832кВ.bc19503 писал(а):хочу спросить:какого размера должна флаш при программировании блоков М74 и М74CAN
проблема при программировании М74
Re: проблема при программировании М74
Недавно подключался к М74.Загрузчик Опен.Жму-нет соединения.Раза три пробую.Перезагружаю на всякий..жму-раза два пошло.И тут случайно глянул на БП.Смотрю регулятор напряжения оказывается вывернут влево. Понял что не хватало напряжения при подключении.Но блок шьёться нормально специально не трогал регулятор.Напряжение блока составляло на тот момент 11.2 в.SergSF писал(а):Я уже описывал проблему с версией, при откате всё о кей...просьба разработчикам исправить косяки...потеря нами клиентов-это и потеря разработчиков...новости сейчас быстро разлетаются, что плохие, что хорошие...
Сегодня опять пытался связаться с М7.4 последней версией Лоадера, не получилось. Откатился на 3.18 и влет с первого раза. Логи прилагаю.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
У меня до сих пор стоит 3.20. Проблем при репроге М74 нет. Сегодня очередную авто прошивал.
Здравствуйте! одна калина прошилась нормально(с плясками с бубном и только при переходе на версию 3,18), сегодня ну ни в какую! и все началось после того как отправлял на ремонт Scan-Master USB, и причем так же и с Микасами 10,3 когда хочет тогда и подключается, как уже от этого устал. подскажите что делать? единственный блок к которому нормально подключается это Я7,2 ито не с первого раза
Здравствуйте.
Скан-Мастер+Диско.
М7.4 I444CE06, неуспешно.
Подключение происходит каждый раз быстро и без проблем. При попытке считывания flash появляется сообщение об ошибке: "Ошибка считывания flash". Программа виснет. Выход через диспетчер задач. Версия последняя 3.24.2. Пробовал 3.15, картина аналогичная.
Лог: Да, кстати, кто использует СМ+Диско? Как это работает? Вижу, что подавляющее большинство пользуется СМ-USB.
Скан-Мастер+Диско.
С уважением, Алексей.
Использую старую связку сканмастер-диско. Последняя версия ПО. Никаких проблемм с м74 нет. программировал их штук 5. проблем не было. недавно спаял себе универсальный кабель. с кан еще не проверял а с обычным все работает влет. по поводу соединения с блоками мне кажется последняя версия даже еще лучше соединяется.. хотя может просто у себя какие косяки с проводами вылечил:)
У меня просто сканмастер USB. Windows-7. Кабель от Каратса с переходником. Связь устанавливается сразу (секунды 3). Прошивал раз 60. Всегда с первого раза и без единого срыва. Читаю и удивляюсь проблемам с этим блоком.
Проблема может кроется в чём-то другом, в моих переходниках-контактах, как выяснить? Проверял схему соединений по которому разу, уже паранойю это напоминает |0
Здравстуйте, air09.
Судя по логам, ПО не получает полный ответ от ЭБУ. Это может происходить в следующих случаях:
- имеются проблемы с USB-кабелем - рекомендуется заменить его на заведомо исправный;
- в процессе программирования компьютер параллельно загружен другими задачами. Пожалуйста, не запускайте и не используйте во время программирования другое ПО.
Спасибо, Nikolay. Возможно это так, система хорошо загружена всякими штуками. Но при работе загрузчика диспетчер устройств показывает 8-15% загрузки процессора. Памяти более чем достаточно. Вот Я7.2 мучаю, та же картина. Соединение есть, а при попытке чтения - тормоз. Диско у меня - 2шт. Пробовал оба. Кабели разные, в разные порты и т.д.
Второй раз шью калину с блоком 11183-1411020-52, после репрога слетает иммо ЦЗ работает, заливаю сохраненный до репрога EEPROM ситуация не меняется, ИММО остается деактивированным, кто нибудь сталкивался с подобной ситуцией?
Это родной калиновский блок или новый из магазина?beast писал(а):Второй раз шью калину с блоком 11183-1411020-52, после репрога слетает иммо ЦЗ работает, заливаю сохраненный до репрога EEPROM ситуация не меняется, ИММО остается деактивированным, кто нибудь сталкивался с подобной ситуцией?
роднойИоанн писал(а):Это родной калиновский блок или новый из магазина?beast писал(а):Второй раз шью калину с блоком 11183-1411020-52, после репрога слетает иммо ЦЗ работает, заливаю сохраненный до репрога EEPROM ситуация не меняется, ИММО остается деактивированным, кто нибудь сталкивался с подобной ситуцией?
Тогда это не совсем объективно. Тосол практически на всех блоках бывает. Только где-то больше, где-то меньше. И как раз больше их встречал именно на Январях. Попробуйте калиновский новый блок и делайте выводы.
