Система охлаждения ВАЗ 2114
Благодарил (а): 291 раз
Re: Система охлаждения ВАЗ 2114
Сообщение 25kostik »
vorden71 писал(а):газоанализатор в расширительный бачок :D
Такое не испортит ГА? Вроде как пары антифриза губительны для ГА.
Сообщение Sergah63 »
Так там фильтры стоят и водоотделители, из трубы тоже не только газы летят.
Сообщение S_H_E_F »
шаман7 писал(а):
S_H_E_F писал(а):прокладка, готов поспорить
или кривые плоскости, или трещинки. и то, если "бурлит" в расширительном бачке...
повнимательней побыть возле машины...
может и не бурлить.
на счет плоскостей правильно подметил,
в любом случаи голову поднимать. так долго не проездить, рано или поздно вскипит
S_H_E_F писал(а):может и не бурлить
А куда деваются газы прорывающиеся из-за неплотности в ГБЦ, или трещинок,как указано выше? :? :| :nu-nu:
Можно подать сжатый воздух от компрессора, поочерёдно в цилиндры, в такте сжатия! И смотреть в расширителе! Газоанализатор тоже может помочь,но есть??????
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
То есть, если бурлит в расширительном бачке при снятой крышке, то однозначно прокладка головы пробита или не дотянута?
Под газами подразумевается небольшое количество онного т.е пузырь газов. Как написано надуваются патрубки, вот и рессивер. Прорыв газов идет под большим давлением, во время воспламенения смеси, иначе(если неплотность большая) охлаждающая жидкость идет или в трубу, или в поддон.
Это уже по любому что то сгорело или лопнуло.
Сообщение aleks79 »
Значит нужно снова снимать голову и смотреть. Голова шлифовалась!
aleks79 писал(а): Голова шлифовалась!
Как шлифовалась, обычно фрезеруют. А то есть умельцы, которые наждачным кругом трут. :D
Сообщение aleks79 »
Нет. Это целая контора, там у них какие то станки стоят. Они в свое время ушли с Лада-Сервис (официал в Воронеже). К ним очереди стоят. Вот думаю моторист который голову мне прикручивал , мог ее не дотянуть.
Sergah63 писал(а):Под газами подразумевается небольшое количество онного т.е пузырь газов. Как написано надуваются патрубки, вот и рессивер. Прорыв газов идет под большим давлением, во время воспламенения смеси, иначе(если неплотность большая) охлаждающая жидкость идет или в трубу, или в поддон
А газы куда должны выйти при циркуляции ОЖ.?Если таковые есть в системе ОЖ. Всегда будут в самой верхней точке системы, т.е в расширительном,но ни в коем случае раздувать патрубки.ИМХО.
Сообщение aleks79 »
Вот в том то и дело, что раздуваются и печка холодная, потом бац и все нормально. Мороз стоит -20 поэтому ничего на улице не могу сделать и до работы не доеду :(
aleks79 писал(а): потом бац и все нормально.
Барабашка! Или моторист, как это существо. :D
Сообщение aleks79 »
Я не верю в барабашек, так как 11 лет проработал инженером проектировщиком и в диагностику пришел из мира микроэлектроники. Всему есть свое объяснение и причины. Всех тонкостей в моторе не знаю. Все изучал по чертежам и картинкам на форумах и мануалах.
Вы забываете про поток жидкости и про герметичную систему охлаждения. Вы же знаете, что при не затянутой пробке расширителя возможно вскипание тосола, до включения вентилятора. Не единожды бывало срывало патрубки давлением газов.
Ну, а помпа газы перекачивать не умеет.
Сообщение Shihan »
aleks79 писал(а):Я не верю в барабашек
Значит, прежде чем снимать "голову", снимите помпу и докапайтесь с пристрастием до её крыльчатки. Возможно причина в ней.
