Motor-Loader
Re: Motor-Loader
Сообщение putnik51 »
Павел пока поставил версию 3.27 - работают Тестмастер , Диско2 , Диско Мотр скан. Не работают ни МоторЛоадер , ни СканТестер.
Что не так настроил? Ни с я.5.1 . Ни с Я7.2 связь не устанавливается. Прибор СканМастер ЮСБ.Сегодня не успел .Завтра проверю кабель.
Re: Motor-Loader
Сообщение Pavel »
putnik51 писал(а):Павел пока поставил версию 3.27 - работают Тестмастер , Диско2 , Диско Мотр скан. Не работают ни МоторЛоадер , ни СканТестер.
Дублирую информацию со страницы: http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58
Важная информация!
Коллектив Мотор-Мастер постоянно работает над расширением функционала и стабильностью наших приложений. Авторитетно заявляем, версии ПО 3.27 и выше тестировались нами на разных компьютерах и разных ОС. ПО стабильно работает со всеми заявленными ЭБУ, все случаи связанные со сбоями при подключении/отключении, записью/чтением - имеют частный характер и связаны с аппаратной неисправностью оборудования (брак комплектующих, плохой контакт в подключаемых кабелях и разъемах), ЭБУ (брак комплектующих, нестабильный источник питания) или компьютера (брак комплектующих, некорректно установленные приложения, использование не лецензионного ПО, конфликт установленных программ друг с другом).
Убедительная просьба, не заниматься переустановкой разных версий ПО, поскольку сбои в работе чаще всего происходят, когда работа с ЭБУ в условиях сервиса производится вблизи источника сильных электромагнитных помех : сварка, работа электроинструмента, система зажигания двигателя и т.п. При этом с одинаковой вероятностью может произойти зависание микропроцессорных устройств как в диагностическом оборудовании, так и в самом ЭБУ и используемом компьютере.
Переустановка ПО, полностью аналогично обычной перезагрузки всех устройств в целом, т.е отключить питание от ЭБУ, диагностического оборудования, полностью перезагрузить компьютер.
Если полная перезагрузка всех устройств не помогает, то необходимо обратить внимание на:
1. Состояние контактов, прозвонить целостность кабелей, поменять используемый источник питания
2. Производить все работы с ЭБУ в условиях отсутствия возможных электромагнитных помех.
3. Исключить возможные аппаратные и программные проблемы связанные с компьютером, путем использования другого ПК
Кроме того, в результате частой смены разных версий ПО возможно некорректная работа приложений комплекса Мотор-Мастер, из-за того что в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО.
Для исключения проблем, связанных с некорректной установкой ПО рекомендуется следующая последовательность действий:
1) Отключите оборудование от компьютера.
2) Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и
удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
3) Вычистите всю папку Program Files/DiSco и заодно обязательно удалите
DiScoAPI.dll из windows/system32.
4) Перезагрузите компьютер
5) Отключите на время антивирусное ПО
6) Скачайте самую свежую версию программного
комплексаhttp://motor-master.ru/download
7) Запустите установку инсталлятора от имени Администратора
С уважением,
Re: Motor-Loader
Pavel ларчик открылся просто. В разъеме 81-пин провод "разрешение программирования" замкнул на массу. После устранения все стало нормально.
Благодарил (а): 92 раза
Re: Motor-Loader
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, putnik51.
Спасибо за отзыв! Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства и удачной работы!
Re: Motor-Loader
Поставил 3.28 .Попробовал EMS3132 . Перемыкал как у комбика ( 104 нога на массу через резистор выведена на кнопку вне блока,подменный блок) Не прокатило . Связь не устанавливается. Может мало времени плюс подается?
PS: А может поэтому ? Смотрим скрин.
Re: Motor-Loader
Сообщение Nikolay »
Спасибо за отзыв! Действительно, в справочной системе допущена неточность. Подключение необходимо производить на 7-й контакт разъема "B". В случае, если подключение установить все же не удастся, приложите к сообщению логи подключения.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Motor-Loader
Сообщение Faritov »
сигнал вмт сажать на. массу?
zero
Re: Motor-Loader
Сообщение zero »
Может я что не досмотрел.. но в Motor-Loader (cегодняшнее обновление 3.28) не увидел заявленого МE17.9.7 Без доработки, есть только выбор с доработкой... И еще нет в справке описание работы с М74 CAN.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Motor-Loader
Сообщение rich »
zero писал(а):Может я что не досмотрел.. но в Motor-Loader (cегодняшнее обновление 3.28) не увидел заявленого МE17.9.7 Без доработки, есть только выбор с доработкой... И еще нет в справке описание работы с М74 CAN.
Да-а-а.....ужжж, каждый день одни и те же вопросы. Цитата: Для установки поддержки программирования ЭБУ ME17.9.7 ВАЗ, УАЗ E3(E4) без доработки необходимо распаковать архив http://www.motor-master.ru/downloads/ME1797_VAZ_UAZ.rar в любое удобное для Вас место.
И еще, летом текущего года обещали Motor-Loader-2, думаю там все будет в "куче".
zero
Re: Motor-Loader
Сообщение zero »
Дай бог тебе здоровья ,добрый человек. Не видел ,правда. Только присматриваюсь к Scan Master CAN, у меня пока еще Scan Master USB, ME 17.9.7 еще не прошивал, вот и интересуюсь деталями.
Re: Motor-Loader
rich писал(а): летом текущего года обещали Motor-Loader-2, думаю там все будет в "куче".
Надеюсь не в куче 8) а все ровненько и по полочкам с хорошим хелпом к проге!!!
Благодарил (а): 13 раз
Re: Motor-Loader
Сообщение spider2 »
Сегодня начались какие то приколы, при чем на двух компьютерах и на разный версиях ПО. Из всего работает только диагностика, а скантестер и загрузчик даже отказываются запускаться. Переустановка ничего не изменила.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Motor-Loader
Сообщение prostodrug »
spider2 писал(а):Из всего работает только диагностика, а скантестер и загрузчик даже отказываются запускаться.
как понять? :|
Re: Motor-Loader
spider2 писал(а):Сегодня начались какие то приколы, при чем на двух компьютерах и на разный версиях ПО. Из всего работает только диагностика, а скантестер и загрузчик даже отказываются запускаться. Переустановка ничего не изменила.
Для начала не плохо было бы указать какой прибор и какая версия установлена
Re: Motor-Loader
Сообщение spider2 »
Старая связка. На одном стоит 3.26.2, на другом 3.28. Сейчас попробую восстановить образ из акрониса. Удивило то, что на двух компах одновременно такое.
P.S. Развернул систему и все появилось. Общее между компьютерами только то, что установил прогу Time Stopper для отката на Delphi. Может и она виновата.....
