М73 Автел
Re: М73 Автел
А блок не завалю?? Лазил по просторам инета и на сайте chiptuner.ru нашел такую инфу по Автэловскому М73Иоанн писал(а):Тогда попробуйте с доработкой, повернув резистор 8,22кОм по диагонали.
"М73 пр-ва АВТЭЛ (идентификатор ПО A3xxxxxx):
Процессор ЭБУ защищен. При записи обновляется только основная часть программы и калибровки.
Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ.
ВНИМАНИЕ! Работа с этим типом ЭБУ через бутлоадер процессора после доработки недопустима и может привести к необходимости замены процессора!"
Или это все так пугалки?? У меня нет подменного блока М73, чтобы в случае завала блока поставить его челу и отправить.
Re: М73 Автел
paveladm, если блок действительно калиновский, то там "закрытых" блоков с ПО303...не было пока. Как и на классике. И не важно, Автэл это или Итэлма.
А для блоков с ПО 373, 317, 308 это не пугалки, это реально завалить блок с доработкой.
Re: М73 Автел
Спасибо, попробую с доработкой прошить его.Иоанн писал(а):paveladm, если блок действительно калиновский, то там "закрытых" блоков с ПО303...не было пока. Как и на классике. И не важно, Автэл это или Итэлма.
Re: М73 Автел
Загрузчик не соединился через "М73 Автел без доработки" Попробывал через "М73 Ителма без доработки" Прошилась гладко! Почему так? Версия Диско 3,21,5.
строительство гостиницы
Re: М73 Автел
А какое ПО? Блок? От это всё и зависит! Или мы должны догадаться?NKjulanoff писал(а):Загрузчик не соединился через "М73 Автел без доработки" Попробывал через "М73 Ителма без доработки" Прошилась гладко! Почему так? Версия Диско 3,21,5.
Re: М73 Автел
в таких случаях нужен встречный вопрос почему штыковая лопата копает землю в глубь лучше
чем совковая
чем совковая
Re: М73 Автел
1с настройка
1с настройка
Re: М73 Автел
Извиняюсь, что влез в тему, но плодить тоже не хочется.
Возникла необходимость установить блок 21126-.....-31 (сток А373DA02) на двигатель 1,5L, 8V.
Перелопатил массу информации о совместимости прошивок и только больше запутался.
Можно ли без последствий зашить в него A315DA02 или A315DB04 (Сергея) или все таки Ителму, если блок не закрытый? И как узнать закрытый он или нет (попробовать подключиться как к Ителме и считать)?
Несколько сбивает с толку, что у Сергея Васильевича все прошивки на М73 одного размера.
И еще: в блок потом хотелось бы вернуть приоровский софт.
Прошу не советовать купить другой блок, на доставку уйдет месяц - два.
Re: М73 Автел
Этот блок лучше делать версией 3.22, залей лучше DB04 потом на приору легче переписать будет. Делал этой версией( у меня старая связка) туда- обратно несколько раз(подменный А373) только лей размер 576 и все будет гуд.Этот блок закрытый , подключай как автэл без доработки!
Re: М73 Автел
asilij спасибо, буду пробовать. Он у меня тоже подменный, шился не раз, но переднеприводный софт заливать побаиваюсь. При возможности постараюсь на Bosch обменять.
Прошил A315DB04, все нормально. Еще раз спасибо asilij, изначально хотел DA02 шить (на блоке A373DA02).
- Откуда: Астраханская область, Камызякский р-н, п. Станья
Re: М73 Автел
рыбалка на Волге
рыбалка на Волге
