Микс 10.3 ДЭО
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Про 10,3 на газелях: двухрежимки под газ покупал у Саши шил ЧЛ 197,7 , нашим ещё не пробовал, но ЧЛ196 двухрежимки не шьёт, хотя обычные без проблем. PS Я уже писал об этом. приедет попробую нашим при первой возможности хотя неплохо бы услышать и разработчиков
artmel
Сообщение artmel »
strem писал(а): Обшем буду брать у IRON.
кто такой IRON ? и какие у него есть прошивки?
если уже купили - поделитесь впечатлениями, как себя ведут, пропали ли проблемы с раскачкой оборотов и хх?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
На Авто-бк он модерирует...
На Окте у него ник Aronbru.
пока еще ничего не брал,но на Микас 11ет в теме да и в личку кидал..
прошивка недвухрежимка,...
Вообще то, я не шью двухрежимки обычно,хотя на Микас 11 е-2 было несколько раз..
Обшем меня интересуют однорежимные...хотя если нету гемора с разборкой блока можно и двухрежимки..
Вот как то так..
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, сергвлад.
К сожалению, мы не проводили тестирование записи двухрежимных прошивок в M10.3(M11).
ЭБУ M10.3(M11) имеют в своем составе специальный чип идентификации с уникальным номером. Для того, чтобы ЭБУ начал работать с областью калибровки, в нее должен быть прописан данный номер. С большой степенью вероятности корректно будет работать только один режим, т.к. на текущий момент Скан-Тестер прописывает калибровки только в одну область.
Напишите, пожалуйста, результаты проверки. В случае возникновения проблем мы постараемся их исправить.
сергвлад
С Сашиными прошивками полный порядок, машина на газе "едет" да и расход на пару литров поменьше
сергвлад
Nikolay здравствуйте. Не могу ничего сказать пока про ММ но в прошитых мной машинах оба набора работали корректно\смотрел сканматиком\ да и тьфу-тьфу ещё ни одна не вернулась
Сообщение Nikolay »
Возможно, в этих прошивках данная функциональность была просто отключена. Если будет возможность - скиньте, пожалуйста, какую-нибудь из них на scantester"ГАВ"trade-m.ru . Не обещаю, что посмотрим сразу, но обязательно посмотрим :) .
Загрузчик
Сообщение dimasn »
Прошивает ли наш загрузчик ЭБУ М10.3 с первыми цифрами 103 а не 113
блок стоит на Део Сенсе?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, dimasn.
Да, это обычный М10.3 (не М113/М114).
Загрузчик
Сообщение dimasn »
Уважаемый Nikolay Так шьет наш загрузчик М10.3 без плюса , или нет. Заранее спасибо за ответ
Сообщение segangk »
Думаю, что нет, этот блок и не заявлен, да и другой он не много. :idea:
artmel
Re: Загрузчик
Сообщение artmel »
dimasn писал(а):Так шьет наш загрузчик М10.3 без плюса , или нет.
нет.
Вернуться в «Общие вопросы»
