нексия 1.6л, ошибка ДПКВ
Re: нексия 1.6л, ошибка ДПКВ
шаман7 писал(а):болты коренных бугилей кто тянул ?
мотор собирал мой друг, ему я полностью доверяю.
что вспомнил. когда подключал в первый раз сканер, ошибка была даже на незаведённом моторе. стирал, а она появлялась. меня это сильно удивило,
rins писал(а):что вспомнил. когда подключал в первый раз сканер, ошибка была даже на незаведённом моторе. стирал, а она появлялась. меня это сильно удивило,
Смотрите ДМРВ. Когда вкл. зажигание,а ДМРВ выдаёт большое напряжение,то ЭБУ видит- это, как работающий двигатель,а сигнала с ДПКВ нет, т.к двигатель не вращается,вот вам и код ошибки 0325!
это же не ВАЗ, выше же писал, у меня ДАД.
rins писал(а):это же не ВАЗ, выше же писал, у меня ДАД.
Хорошо! Поправку принял! А кто мешает промерить напряжение с ДАД при вкл. зажигании?
всё, разобрался. проблема была в плохом разъёме на дпкв.
случайно ткнул шилом в третий экранирующий провод. и активная ошибка пропала.
потом на всякий случай заменил разъём.
да а что с него мерить, атмосферу он показывает на незаведённом.
Сообщение barmaleyach »
Значит осцилка там была не в порядке
barmaleyach писал(а):Значит осцилка там была не в порядке
там провод отвалился, не сигнальный. а как понял экран. я хотел на него землю подать, ткнул шилом, и о чудо сразу заработало нормально.
хотя всё прозванивалось..
я встречал подобную неисправность на одном из форумов. также помогла замена разъёма.
rins писал(а):да а что с него мерить, атмосферу он показывает на незаведённом.
Ваше право! и вам видней! :D
справедливости ради. вот недавно снимал когда проверял тест эффективности цилиндров.
Вернуться в «Азия»
