DiscoVirtual
Re: DiscoVirtual
Здравствуйте, taybinec.
Все зависит от версии ПО, которую Вы хотите использовать. Отправьте, пожалуйста, ПО на scantester"ГАВ"trade-m.ru - мы посмотрим что можно сделать.
Re: DiscoVirtual
Всем привет! У меня тоже синий экран появляется при запуске программы DiSco Virtual, причем если программу запустить с не подключенным адаптером все нормуль, только втыкаешь адаптер синий экран. На ноуте присутствует железный компорт может из-за этого хотя в диспетчере он отключен.retro писал(а):кто-нибудь использовал виртуал в качестве простого к-лайна для диагностики?как то раз получилось использовать его с шевроле-экспролер,сделать адаптацию ДПКВ.правда после череды "синих экранов".сегодня попытался посмотреть АБС на УАЗе,через OpenDiagFree кроме синих экранов ничего не получилось.может существуют какие правила для использования виртуала с сторонними прогами.
Кто что подскажет.!?
Профессиональное восстановление автомобилей после профессионального разгрома!
Re: DiscoVirtual
Здравствуйте, NS555.
Уточните, пожалуйста, какую ОС и версию ПО Мотор-Мастер Вы используете.
Re: DiscoVirtual
Ноутбук HP NC6000 ОС WIN XP SP3 2002г винт стоял на ноуте обычный сейчас стоит IDE SSD. Ничего не поменялось после замены HDD шустрей только все работает. Версии по перепробовал все, одно и тоже. до этого был ноутбук тошиба на нем все работало. но ноутбук сам перестал работать. Думаю проблема в ноутбуке либо в драйверах конфликт. только как это выловить.?
Re: DiscoVirtual
Вы используете версию По Мотор-Мастер 3.26.1?
