Обучать ключи.
При смене блоков каждый раз лить чистый еепром. Либо один раз очистить и не обучать. ЦЗ останется в работе
помогите с удалением иммо с Bosch M7.9.7(решено)
В сети
Re: помогите с удалением иммо с Bosch M7.9.7(решено)
А если очистить только на новом блоке, завести на нем, а после вернуть штатный блок, с которым иммо был активирован, без очистки и обучения ведь будет работать иммо ? Или же в таком случае, для заводки на новом блоке лучше иммо физически выдернуть и на стартер соплю кинуть, чтобы со штатным блоком потом не очищать и не обучать?vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑13.08.2021, 08:12 Обучать ключи.
В сети
Если на новом блоке не будешь обучать, то старый будет работать в штатном режиме.
