Диагностика плавающего ХХ
Благодарил (а): 291 раз
Re: Диагностика плавающего ХХ
Сообщение 25kostik »
запчасти конечно качеством не радуют, но всё же АЦП ДМРВ великовато. Неплохо массы перепроверить, может и ацп будет 0,996.
Так же не плохо проверить чистоту дросселя.
Сообщение Klassikovod »
После установки АЦП и было 0.99 потом поползло. Массы проверили. Чистил.
Заслонку разбирал,чистил.
Манометр поломатый))) пока не могу проверить в системе давление.На днях прикуплю.
Пробовал принудительно включить насос ,изменений нет.Пробовал обороты при разгоне до отсечки ,машина довольно резво идет без проблем. Провалов нет .
Пробовал дымом продуть,не травит ни где.Пережимал шланг тормозного усилителя.Зазор клапанов впуск 0.25 выпуск 0.35.
Разрезную шестерню пробовали крутить в обе стороны от метки,все так же с ХХ остается.
Отключал РХХ ,ошибка вывалилась ,а обороты так же и плавали.
Пробовал другую прошивку с отключенным ДК ,плавание остается.
ВВ все новое ,модуль,ВВ провода,свечи .
Пробовал другой ЭБУ,эффект тот же.
На мой взгляд остается только железо. Вот куда порыть то?
где плавает то???
и почему ХХ 960?
если речь про 1.6 8кл. то они практически все работают на ХХ отвратно. неровно и трясёт.
Речь именно про 1.6 8v ,в первом сообщении указал.Все двигатели такие так себя ведут?
960 ,т.к желаемые обороты ХХ выставлены 1000 ,плавают от 940 до 1020. С одним периодом колебаний.
Сейчас стоит РВ 11.2 . С отключенным ДФ. Работа на стоке такая же....обороты плавают. Время впрыска не смущает в этом случае?
Если вообще про 1.6 8кл разговор был ,прикладываю со своей диагнозу
ХХ даже не шелохнется .
Победитель розыгрыша призов
Сообщение Дед »
Klassikovod писал(а): На мой взгляд остается только железо. Вот куда порыть то?
На скрине температура ОЖ 101 градус. Вентилятор в это время работает?
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Да.Работает.
Но и без вентилятора картинка не меняется.
Дроссельеный патрубок и РХХ соответствуют типу автомобиля?
стоковые стоят. а есть в этом сомнения?
еще забыл добавить
на холодную пуск без проблем ,горячую приходиться погонять и при старте чуть газнуть. сперва трудно берет обороты ,потом нормально работает.
Просмотрел... Распред стоит 11.2?
Сейчас да.Или это нормальная работа такого вала?
Уж толкового ответа в просторах интернета не видел.
На стоке диагностику не успел сделать. Но ХХ плавали так же.
На таком валу и не будет нормальный ХХ. А так - стоковое железо, стоковая прошивка, данные диагностики и тогда еще можно погадать на кофейной гуще, без этого и погадать невозможно, просто сотрясание воздуха...
Так понятно!
Тогда вопрос чуток может и не по теме ,но раз уж тут прилепил свою картину диагностики ....вопрос по времени впрыска.Последние два скрина ,время 4.19-4.32мс ,но двиг то без ДФ ,время то должно быть около 2 мс? Или это от прошивки зависит?
Посмотреть не могу ,нет редактора на М73.
Где стоит этот М73?
ВАЗ 2107 под евро 2 прошивка . 1600куб.
