CAN приставка не работает с Motor-scan
Благодарил (а): 159 раз
Re: CAN приставка не работает с Motor-scan
вообщето проблема с поиском ЭБУ у производителя решена Николай мне высылал вот такой файлик еще давно, так уж получилось что я один из первых его получил и сразу же написал об этой проблеме. не знаю почему они не выкладывают его ну типа вроде что то патча ))) надеюсь производители на меня не обидится за то что выложу, а то народ мучается и без этой кнопочки не совсем комфортно работать. Кроме того пытался сам решить проблему с отвалами по м10.3 и нехотением шиться и отключаться м7.3 в тоге после длительных мучений все рассказывать не стану поэма пришел вот к чему. Поставил чистую винду с официального сайта майкрософт скачал 2 пакета NetFramework 3,5 Full, NetFramework40 Full и установил по отдельности и о чудо все заработало м10.3 не отваливается при диагнозе а м73 шьется и отключается ну по крайне мере у меня получилось седня 2 штуки прошил и все удачно хотя до этого один из этих блоков наотрез отказался.
С файлом надо сделать следующее: из письма Николая, Исправление в прикрепленном архиве. для его установки необходимо распаковать с заменой прикрепленный файл по следующему пути: "<DiSco>\MotorScan", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco").
Николай надеюсь зла держать не будете так как сам испытал что такое работать без этой кнопочки переустановил все в виду слетевшего П/О а пропатчить ))) забыл.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение drofa »
Добрый день!
При сбросе блока с инициализацией МЕ 17.9.7 выскакивает ошибка, хотя сброс происходит, слышно срабатывание насоса.
Сообщение hdrus »
Здравствуйте. У меня нет связи disco2 с CAN шиной, перепробовал всё. Порт установлен правильно, приставка воткнута в BUS B, устройство выбрано верно но ничего не работает. Сама can шина вроде как работает (т.е если её подключить без осциллографа к OBD или питанию то лампочка горит). После выбора компа идёт загрузка параметров после чего программа начинает ругаться "сбой при открытии can функционала устройства disco2can подключение к устройству не возможно" Он работать будет?
в настройка программы мотор скан выставили что работаете с кан приставкой !?
Сообщение hdrus »
MegavoltAM писал(а):в настройка программы мотор скан выставили что работаете с кан приставкой !?
:) А, ну к диско2 подключил кан шину, значит пользуясь логикой нужно выбрать параметр диско2 кан. :) Но исходя из вашего сообщения я заблуждаюсь :) Не могли бы вы пошагово объяснить что и куда тыкать? :)
Сообщение hdrus »
Сейчас попробовал (правда без подключения к эбу, подходящего авто под рукой нет) менять параметры в настройках, так вот он не материться и реагирует индикатор кан приставки только когда ставишь флажок на scan-master / test-master. Вроде даже связь начал искать с эбу. Сейчас попробую найти подходящую машину... :)
Сообщение avtomas »
В мотор скане в верху третья с лева кнопочка с изображением отвертки и ключа,жмете ее , далее ставите метку напротив диско 2 кан ,далее внизу этой вкладки сохранить.
Сообщение hdrus »
Всё так и делал, но он не работает. Пишет "сбой при открытии can функционала устройства disco2can подключение к устройству не возможно" Почему так??? :( :( :(
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
Проверь кабель OBD, у моего один проводок был не запаян, тоже не было связи.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, hdrus.
Пожалуйста, убедитесь, что:
- приставка DiSco2CAN подключена к разъему BUS-B USB Oscilloscope;
- используется осциллограф DiSco 2;
- питание на приставку подано.
Сообщение hdrus »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, hdrus.
Питание есть, шнур целый (все шнуры целые), приставка в разъёме BUS-B, устанавливал прогу на другие компы выдаёт тоже самое, с КОМами тоже всё норм. Сам осциллограф прекрасно работает и не лагает. На днях поеду к знакомому, у него есть такой же аппарат, хочу проверить саму кан приставку на его осциллографе... если всё ок, то проверю мой осциллограф с его приставкой и отпишусь. :)
Сообщение avtomas »
Вчера делал диагностику на гранту такой связкой с первого раза все ок, потом после перепрошивки еще подключиться надо было , под рукой стоял аккум питание кан приставки подключил к нему и на тебе- ошибка при подключении к кан приставки!! че только я не делал одно и то же , потом подключаю как и первый раз питание с машины связь на ура. :)
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
avtomas писал(а):под рукой стоял аккум питание кан приставки подключил к нему и на тебе- ошибка при подключении к кан приставки!!
:x
avtomas писал(а):питание с машины связь на ура. :)
дык может быть второй аккум разряжен был сильно !?
Сообщение avtomas »
Возможно, не проверял не было времени.
