Самодельные шнуры и приспасобления.
Сообщение ZazeLLO »
Sergey меня удивляет ваша позиция, надо бороться за правду, на вашей осцилке все правельно, и если считать правельно то 19 хоть сверху хоть снизу,
у меня к сажалению нет осцилок с отечества но есть NE c альтезы ,
там подогнут 11 зуб, могу скинуть кому интересно, :lol:
Согласен - это про девочку которая в разных мануалах печатает по разному. А еще лучше ув. zaumenec нагнуться под машину и посчитать эти самые зубья выставив 1-й цилиндр в ВМТ (на ВАЗе естественно), там мы увидим 19 полных зубьев и датчик смотрящий на середину 20-го зуба, т.к. мы ведем разговор о программных методах диагностики то отсчет ведется по полным зубьям, при визуальном методе диагностики ессно смотрим чтобы датчик стоял в начале 20-го зуба.
Еще инфа из "Книги инжекторные системы, издание 9-е дополненное" от НТС.
Последний раз редактировалось Sergey 06.05.2008, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gory »
ZazeLLO писал(а):..... надо бороться за правду, ...... если считать правельно то 19 хоть сверху хоть снизу,....
Не сверху или снизу, а зубя и промежутки.
Про физику ты совершенно прав и , конечно, знаешь что ЭДС наводится именно
при изменении магнитного потока , а ДПКВ есть простейший электрогенератор.
И поскольку отношение высоты пенька по сравнению с глубиной впадины меньше
чем у нормальных зубьев то и скорость изменения магнитного потока, создаваемого
магнитным сердечником датчика, меньше то и напряжение индуцируемое катушками
датчика меньше и амплитуда графика в этом месте меньше.
Почему не положил фото диска полностью? Там вероятно двенадцатый зуб.
Вот на моём графике осцилка с диска у которого хозяин просто мотажкой выломал
7-й зуб под корень и естественно там пробел, а после него всплеск от 8-го з.
Уточнение про ВАЗ своевременно, но если быть точным то не понятно о какой модели
идет речь. Вот на Ниве не зуб а впадина ..и совсем не по центру. В твоём же, Sergey,
посту написано " 19-й зуб задающего диска...." и разговор с самого начала шел о том,
что на твоём графике ВМТ по ДР соответствует именно 20-му зубу диска. Если не трудно
положи этот кусок графика от этого-же автомобиля, только более растянутым и всё
станет очевидным. А какой номер 19 или 20-й соответствует идеалу это важно для каждой
конкретной модели двигателя, главное считать правильно и иметь под рукой базу. Ты опять считаешь по нижней ветви графика, а середина зуба диска соответствует середине верхнего пика на этом графике
Заявление о том что считать всё равно как может дать погрешность у нас 3-гр а у ZazeLLO
уже 5 градусов.
P.S. Причём тут Бедный, на Руси было еще несколько писателей
в этот период, если интерено давай обсудим, но в курилке. :wink:
Подумай, посмейся.
Во вложении файл DAT открывай в Диско и смотри все.
Это утверждение взято отсюда:
2. Датчик положения коленчатого вала, работает в паре с диском синхронизации (синхродиском) и обеспечивает выдачу угловых импульсов синхронизации от (60–2) зубьев диска, то есть размечает оборот коленчатого вала на угловые отметки. Угловая длительность одного зуба, включая интервал до следующего, составляет 6 градусов положения коленвала.
3. Синхродиск имеет вырез размером в два полных зуба. Начало 20-го (после выреза) зуба синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров.
6. Принцип работы датчика заключается в наведении ЭДС переменного тока синусоидальной формы в обмотке при прохождении стального зубца синхродиска мимо торца датчика. В центре зуба (его задний срез) нулевая амплитуда сигнала датчика—фаза изменения полярности сигнала.
http://www.2a2.ru/esud/d_pkv2.html
так что середина 20-го зуба как раз там где я указал, а ВМТ соответствует 19-й зуб.
Сообщение ZazeLLO »
Вот интересная штука :? уважаемый gory на моей осцылке, у вас получилось насчитать 12 зубьев :lol: а не 11 или 13 , а на осцилке
Сергея вы упорно не хотите увидеть 19 - й зуб, и все както не определитесь, чего всетаки считать, толи всплески, толи
Потому и не положил, хотел убедиться,
увидите проблему или:
на осцылке точно видно , если счетать период(переход через 0)
что поврежден 12 зуб. Ну да ладно, Хорошая получилась тема :lol:
жаль что ни кто больше ни чего не добавил, видать здесь только мы трое, зубья считаем. :lol:
ЗЫ кстати при таком повреждении, автомобиль продолжал работать нормально, просто появлялась отсечка на 3500 а при повреждении 11,
или 13 с трудом работает на холостом.
Сообщение gory »
Sergey писал(а):Во вложении файл DAT открывай в Диско и смотри все.
Спасибо за ссылку, я работаю с оборудованием этого производителя
и работаю уже несколько лет и материалы сайта читаю.
С серединой зуба ты немного (на пол периода) ошибся, там куда указывает
стрелка окончание периода 20-го зуба, ну или начало 21-го.
Мне кажется мы не приходим к общему мнению потому, что ты
вольно обращаешься с терминами : "зуб синхро. диска", " впадина (или
интевал)", "Угловая длительность зуба" . И посмотри более внимательно,
где на графике сжатия точка экстр., лично мне кажется что она
примерно на 1.7 милисекунды правее.
Про заглянуть под машину я думал, вот только не пойму зачем. Никогда
моторист (ну или человек который собрался ремонтировать автомобиль)
не будет считать зубья, ведь там есть метки на диске и крышке.
Это наш удел , считать зубчики, а считать их надо правильно, понимая
какая точка на графике строго соответствует процесу или точке на железе.
P.S. Ув ZazeLLO , то ты отправляешь меня поучить физику, то как строгий
экзаменатор проверяешь умею ли я считать, то в какой-то уничижительной
форме сравниваешь с писателем о творчестве которого вероятно имеешь
смутное представление. Почему же в твоих постах я невижу ничего, что
хотя бы косвенно относилось к предмету спора?
Как-то " а мы пойдём на север" (шутка). :lol:
Последний раз редактировалось gory 07.05.2008, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Подумай, посмейся.
Сообщение gory »
Может так моя мысь нагляднее? 8)
Подумай, посмейся.
Сообщение ZazeLLO »
Потому, видемо, что ты вообше не привык прислушиваться и вникать,
Я не случайно отправлял тебя учить физику!
а не черпать знания из интернета где полно не правильных умозаключений .
вот тут из учебника:
и вот :
Сообщение ZazeLLO »
и еще, для информации , при обработке сигнала инд. датчика разные
контролеры (ЭСУД, БУ) используют либо полжительную, либо отрецательную полуволну , но всегда все отсчеты контролер делает от центра зуба, те. от перехода через 0
Сообщение gory »
ZazeLLO писал(а):.... либо полжительную, либо отрецательную полуволну , но всегда все отсчеты контролер делает от центра зуба, те. от перехода через 0
Вникни в то что написано в выложенных тобою выдержках,
и поймёшь, что переход через "0" бывает дважды в периоде зуба,
если говорить о самом "железном" зубе, то переход через "0"
приходится не на его середину , а на переднюю или заднюю грани.
На середину "железного" зуба приходится пик графика (на выложенном
тобою - верхние пики)
Посмотри мой последний рисунок, там уже всё упрощено .....
Подумай, --- на наших авто зубьев 58 , а переходов через "0" --116 .
Вот я и говорю , что совсем не безразлично какой переход через
"0" считать серединой периода зуба, т.к. один ноль-это середина , а дргой-
начало следующего. 8)
P.S. А это вобще какое-то не вразумитель обяснение больше походит на оправдание павшего в просак .
ZazeLLO писал(а):Вот интересная штука :? уважаемый gory на моей осцылке, у вас получилось насчитать 12 зубьев :lol: а не 11 или 13 , а на осцилке
Подумай, посмейся.
Сообщение ZazeLLO »
Дружище, последний раз попытаюсь тебе втолковать: не понятно почему ты считаешь что пол периода это "период зуба"
твой "период зуба" это половина железного зуба, и если бы зуб был
один то ты увидел бы - начало периода-переход через ноль и конец периода, и это все один единственный зуб, как только зуб закончился
закончилось и напряжение которое ты видишь осцилом, так как зубов 58 то следующий, тоже начнет оказывать свое действие на датчик по мере приближения к сердечнику и тд,
по этому каждый зуб выглядит на осц. как начало периода(хоть +/-)
переход через 0- и коенц периода, поэтому переходов 58 и находятся
они в центре зуба. А в твоих картинках пол периода зуб, пол периода
дырко. а дырка она и есть дырка и ни какого напряжения там быть не может, и если дырки сделать больше то ты увидеш только всплески
зубов на нулевом луче.
ЗЫ
если ты был внимателен то я держу ее в руках, и попасть в просак
невозможно, даже предположив, что я не умею счетать до 12 :lol:
Без обид, где тут верхние пики?
* затянутый фронт
Последний раз редактировалось ZazeLLO 08.05.2008, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gory »
Ув. ZazeLLO Прочти выложенное Сергеем
Sergey писал(а): Это утверждение взято отсюда:
2. Датчик положения коленчатого вала, работает в паре с диском синхронизации (синхродиском) и обеспечивает выдачу угловых импульсов синхронизации от (60–2) зубьев диска, то есть размечает оборот коленчатого вала на угловые отметки. Угловая длительность одного зуба, включая интервал до следующего, составляет 6 градусов положения коленвала. 3. Синхродиск имеет вырез размером в два полных зуба. Начало 20-го (после выреза) зуба синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров.
На моём рисунке "00" вверху график снятый осцилографом, а внизу
развёртка самого диска в масштабе. Исходя из того, что вся окружность -360 градусов мы получим что "железный"зуб+"железная" дырка это шесть градусов поворота синхродиска. Если ты утверждаешь, что там где дырка ничего нет то покажи эти 3 градуса поворота , где ничего нет на моём рисунке,
или лучше нарисуй свой, как по твоему будет выглядеть наложение
графика на чертёж развёртки зубчатого венца. А то как-то на словах твои доводы не убеждают.
И обрати внимание в цитате на "центр зуба - (его задний срез) - нулевая амплитуда сигнала "
Подумай, посмейся.
Сообщение gory »
ZazeLLO писал(а):.....Без обид, где тут верхние пики?
* затянутый фронт.
В смысле за что обиды?
Про график:- непонятно зачем ты обрезал место срезанных зубцов,
но если это тот-же график что и выложенный тобою выше, то вполне очевидно, что отмеченная точка является началом (т.е. передним срезом) 17-го зуба. 8)
Подумай, посмейся.
Сообщение ZazeLLO »
график увеличен и показывает точку привязки конролера. по ИГТ
Сообщение gory »
Что-то при своих почти двух верхних образованиях я впервые слышу о нуле во времени.
Шкалу времени внизу видишь? Обьясни куда деваются 20 мс между верхней (.)-2
и нижней (.)2 ? ( на твоём чертеже)
Зачем ты запутываешь сам себя, рисуя какой-то трёх зубый ротор.
Начало каждого процесса имеет время начала и время окончания.
Какие ты придумал аксиомы? О мгновенним угловом повороте
синхродиска на 3-градуса в месте отсутствия зуба ?
Вообще ты читаешь , то что выложенно в теме ? Повторю
ещё раз :
1.- (Период зуба 6-гр)=(зубец 3-гр)+(впадина 3-гр)
2. Центр периода зуба это задняя грань зубца.
3. Нулевая амплитуда сигнала соответствует прохождению одной из граней
зубца против центра вердечника ДПКВ.
График пересекает ноль не в момент совмещения центра сердечника ДПКВ
и середины зубца, а в момент когда проходит вертикальная грань зубца (передняя или
задняя). Причём прохождение передней грани зубца соотсетствует окончанию
предыдущего периода зуба и началу следующего, а прохождение задней грани
зубца есть середина периода зуба.
Не изобретай машину времени.
Подумай, посмейся.
