Scan Master CAN
Объявления и информация от производителя, администратора форума, модераторов...
Re: Scan Master CAN
Сообщение balakovo »
Pavel писал(а):Обмен с доплатой будет распространяется только на Scan Master USB!
А к кому и когда по этому вопросу обращаться ?
Благодарил (а): 28 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение telepnev »
А альтернатива тест-мастеру будет? Что-то я всё равно ничего не понял.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение ziher554 »
поддерживаю вопрос,так как на руках имею два смюсб
Re: Scan Master CAN
Сообщение Pavel »
поддерживаю вопрос,так как на руках имею два см юсб
Для обмена строго прибора на новый смотрите информацию здесь:
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... 234&cid=16
telepnev писал(а):А альтернатива тест-мастеру будет? Что-то я всё равно ничего не понял.
Да, конечно, известный всем прибор Scan Master USB поменял свое название, потерял функцию загрузчика и заметно снизился
в цене: http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... =63&cid=11
С уважением,
zero
Re: Scan Master CAN
Сообщение zero »
У меня тоже есть MMKey , что теперь с ним делать? Если куплю Scan Master CAN, зачем мне столько лицензий на одни и те же программы?
Re: Scan Master CAN
Pavel писал(а):Да, конечно, известный всем прибор Scan Master USB поменял свое название, потерял функцию загрузчика и заметно снизился
в цене:
А кто бы поподробнее рассказал про новый тест мастер, решена ли там проблема описанная ниже?
Pavel писал(а): Практический опыт эксплуатации Скан Мастер USB действительно показал, что
тест катушек является самым прихотливым и "капризным"
Ситуации повреждения прибора в этом режиме действительно нередки.
И ещё такой вопрос, вот я сейчас отправил в ремонт свой скан мастер ЮСБ, могу ли я его обменять? Ну само собой, если случай не гарантийный моей поломки, то доплатил бы сколько надо.
Сергей. Любитель.
Re: Scan Master CAN
Сообщение VLAD-31 »
А что с диско2 +САN приставка , есть ли у них будущее , сможем ли мы пользоваться этой связкой полноценно ???????
Благодарил (а): 10 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение klevtsov »
Хотелось бы знать а что станет с SM usb,дальше он будет обновлятся или уже нет.Понимаю конечно прогресс не стоит на месте но все же.Или все-же придется покупать Scan Master CAN.
Благодарил (а): 77 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение dimka112 »
Я думаю, что свой обменяю, но куда девать приставку М7.4Кан к Диско 2? Будет просто валяться? Сколько будет стоит модуль МЕ17.9.7 без доработки, для СканМастерЮСБ? Последующее добавление блоков в загрузчик (для СканМастерЮСБ) тоже платное (в принципе Я не против)? И вообще, будет ли поддержка СканМастерЮСБ для репрограмминга?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Pavel »
в цене:
На страничке описания тестов КЗ и МЗ :http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... =35&page=4
прописаны ограничения:
ВНИМАНИЕ! Использование теста катушек имеет ограничение.
Прибор может выявлять и автоматически останавливать тест при КЗ в первичной обмотке.
Замыкание во вторичной обмотке и пробивание первичной обмотки на вторичную прибор выявлять не может, поэтому настоятельно рекомендуем перед тестированием осуществить предварительную прозвонку мультиметром на предмет замыкания обмоток между собой.
Запрещено!
1. Отсоединять катушки от разъемов при запущенном тесте и не отключенном питании адаптера.
2. Запускать тесты без разрядников т.к. это немедленно приведет с выходу из строя катушки или модуля и прибора в том числе.
3. Кабель катушек при использовании должен быть прямым, скрученным витками кабель может стать причиной выхода прибора из строя.
Допускается обмен неисправных приборов Скан Мастер USB.
С уважением,
Благодарил (а): 345 раз
Re: Scan Master CAN
VLAD-31 писал(а):А что с диско2 +САN приставка , есть ли у них будущее , сможем ли мы пользоваться этой связкой полноценно ???????
Повторим вопрос
Re: Scan Master CAN
Сообщение Pavel »
Уважаемый пользователи!
Мы как разработчики очень серьезно относимся к критике в наш адрес.
Обобщая многолетний опыт развития проекта Мотор-Мастер мы сделали следующие выводы:
1. Бесплатное ПО и доступная цена на устройства, обеспечила нам много клиентов, в основной своей массе понимающих, адекватных и благодарных пользователей.
2. Наша команда старалась создать по настоящему многофункциональный прибор, максимально универсальный и хороший во всех отношениях, но обратной стороной медали стало то что в более 50% случаев нестабильности работы Скан Мастера USB в режиме загрузчика - это аппаратная проблема с токовой защитой драйвера индуктивной нагрузки, который применялся в приборе как для тестов РХХ и форсунок, для и для подачи питания в режиме программирования ЭБУ.
3. Коллектив Мотор-Мастер имеет высококлассных специалистов и достаточно опыта, чтобы сделать Загрузчик, максимально лишенный аппаратных и программных проблем, но одновременная поддержка нескольких аппаратных версий загрузчика противоречит этой задачи. Первым шагом на пути к стабильной и безупречной работе нашего оборудование стало создание нового прибора Скан Мастер CAN, при разработке которого были учтены все аппаратные проблемы предыдущих устройств.
4. Мы планируем расширение штата специалистов и сосредоточение всех усилий исключительно над программным развитием проекта, т.е быстрая и эффективная работа по расширению списка поддержки в режимах сканера, загрузчика, одометров. В связи с этим в конструкцию нового прибора был заложен мощный аппаратно-программный механизм защиты нашего ПО и лицензирования новых программных модулей. Т.е. после оптимизации нашего кода под новый Scan Master CAN мы готовы предложить пользователям быстрые, качественные и платные обновления по адекватным умеренным ценам с мощной техподдержкой. К сожалению, во всех прежних версиях приборов нет возможности осуществить эффективную защиту нашей интеллектуальной собственности, поэтому развития и обновления ПО на всех прежних устройствах: связка Скан Мастер +Disco, Scan Master USB, связка DiSco 2+ СAN приставка не будет...
С уважением,
Re: Scan Master CAN
В таком случае возникает вопрос для чего выпустили сан приставку если в дальнейшем она будет побрекушкой или по другому ну тут только с матом
Скан мастер юсб менять на сан да ни за что
Re: Scan Master CAN
Да и обмен по моему , дороговато.......
Re: Scan Master CAN
Сообщение Pavel »
VL@DIMIR писал(а):В таком случае возникает вопрос для чего выпустили сан приставку если в дальнейшем она будет побрекушкой или по другому ну тут только с матом
Для того чтобы дать возможность пользователям своевременно работать по CAN шине в режиме сканера и загрузчика.
Мы выпускаем оборудование, с помощью которого наши клиенты зарабатывают деньги.
В данном случае, покупка СAN приставки окупается с одной прошивки ЭБУ и далее приносит прибыль.
Честно говоря тоже, нет слов что приходится писать очевидные вещи и еще оправдываться....
С уважением,
Вернуться в «Объявления»
