Удаление иммо калина бош7.9.7+
Re: Удаление иммо калина бош7.9.7+
может в чём то схожая проблема? Но мне всё же удалось залить чистый епром один раз, больше никак подключиться не смог.
Видно я что то делаю не так,в3ял уже со своей калины люкс снял блок бош 60 по калина спорт,доработал серавно ошибка,хотя по диагностике бош прошивается,только флеш,а с доработкой нифига,думаю может что с колодкой?когда в буте 23 пин должен быть запитан на минус?как и по диагностике?
Вы пробовали так подключаться, не перемещая резистора? На верхнем фото резистор помеченный крестом не трогать, т.е. не выпаивать.
Последний раз редактировалось VictorVIP 30.06.2013, 21:46, всего редактировалось 2 раза.
Мой номер 89061495551
Т.е можно нижний не трогать а к нему припаять удленнитель и чечез резюк к верхней точке? как на 1 фото?VictorVIP писал(а):Вы пробовали так подключаться, не перемещая резистора? На верхнем фото резистор помеченный крестом не трогать, т.е. не выпаивать.
К точкам 1 и 2 припаиваем резистор номиналом 4-8Ком. С помощью щупа с зажимом типа "крокодил" необходимо замкнуть точку 3 на массу до подачи питания на ЭБУ. В качестве массы можно использовать шину идущую по периметру ЭБУ. Далее, удерживая щуп, подать питание на ЭБУ и через 2-3 секунды, убрав щуп. После этой операции ЭБУ находится в режиме программирования.
Резюк 6.6 к ом подойдет?VictorVIP писал(а):К точкам 1 и 2 припаиваем резистор номиналом 4-8Ком. С помощью щупа с зажимом типа "крокодил" необходимо замкнуть точку 3 на массу до подачи питания на ЭБУ. В качестве массы можно использовать шину идущую по периметру ЭБУ. Далее, удерживая щуп, подать питание на ЭБУ и через 2-3 секунды, убрав щуп. После этой операции ЭБУ находится в режиме программирования.
