И у меня эти блоки последним обновлением без проблем. Более того, М74 стал записываться значительно быстрее. Даже мой тестер на М74 Калине это заметил. У меня Windows-7, Сканмастер USB. Также долго не решался обновиться, но оказалось зря.fillfirst писал(а):m74 , m7.9.7 , я7.2 . я5.1.1 без проблем шьёт sm usb
Обновление 3.25
Re: Обновление 3.25
Re: Обновление 3.25
Встречалось такое ,даже как то никогда не заморачивался ,но как мне сказали по этому поводу....смотря чем писали их и чем прошивку правили ,а то есть возможность и не видеть ...или видеть криво иденты.valer68 писал(а):Да. У меня их два, классика и 124-12. Одна проблема, по диагнозе, на столе, на связь выходит,а иденты не видит.В чем проблема, не подскажете? Г.Р. надо ставить,вроде бы.
На столе иденты и опен у меня не всегда читает ,а по диагнозе нормально выходило на машине.
Re: Обновление 3.25
Вчера прошивал М74 Мотор-лоадером 3.24.7.0, до последнего не обновлялся, так он не прошил его. прогресс-бар доходит до 43%, затем сразу пропуская остальные проценты показывает 51%, далее тоже сразу перескакивает на 62%, далее показывает 62%, 63%, 64% и резко прогресс-бар доходит до 100%, причем затраченное время на запись примерно 4-5 минут, блок после прошивки на диагностику не вышел(проверял запись 3 раза, а результат 0), хотя читает прошивку из блока 10 минут. откатился на версию 3.22 и скан-тестером спокойно прошил этот блок, затраченное время на прошивку 10 минут и блок вышел на диагностику.serg66 писал(а):Спасибо за тему :pivo: Чуть не обновился , ладно на глаза попаласьЖдем техподдержку с разъяснениями...3.24.. все работает
Мой номер 89061495551
Re: Обновление 3.25
что я только не делал, М74 пишется не менее 24 минут. и на 3,22 и на 3,23 и на 3,25 3,24 у меня вообще не работает))
Re: Обновление 3.25
Вы прошивали DiSco Motor-Loader? Попробуйте в версии 3.22 открыть Disco Motor-Master, в нем найдите вкладку скан-тестер и попробуйте прошить, сам лично шил 10 минут, прогресс-бар перемещался ровно, без скачков. Когда прошивал DiSco Motor-Loader версии 3.24.7.0 были скачки прогресс-бара как описывал выше.
Re: Обновление 3.25
Disco Motor-Master, в нем найдите вкладку скан-тестер..... только им пользуюсь, а мотор лоадер не работает у меня нормально
Re: Обновление 3.25
вчера пробовал на подменном м74 версией 3.25. 6 минут запись, 6 минут чтение. после перепрошивки на диагностику блок вышел, иденты сменились, всё в адеквате.
надеялся, что ускорился процесс записи и на других блоках, но увы...
Re: Обновление 3.25
только-что отпустил чепырку . ровно 23минуты 21секунда идёт запись... может я чего-то недогоняю)))
но меня устраивает, главное, что блок не валит
Re: Обновление 3.25
Только учтите, что в версии 3.24 и 3.25 в плугине скан-тестер нет токовой защиты и т.п., которая есть во всех версиях до версии 3.24. В версии 3.24 защиту сделали только в Disco Motor-Loader.fillfirst писал(а):Disco Motor-Master, в нем найдите вкладку скан-тестер..... только им пользуюсь, а мотор лоадер не работает у меня нормально
Re: Обновление 3.25
Выявил баг в версии 3.25. На Бош1.5.4 при диагностике пытался проверить МЗ, через исполнительные механизмы. На катушку 1-4 цилиндра импульсы идут, на 2-3 нет. Чуть не приговорил живой МЗ. Откатился на версию 3.24, импульсы идут. Проверял на трех машинах. Уважаемые разработчики, обратите пожалуйста внимание.
Re: Обновление 3.25
Это не баг и не фича, просто не нужно требовать от старых блоков многого. Никогда не проверяю МЗ через ИМ, поскольку это не так информативно, можно и вправду приговорить рабочий МЗ к замене. Информативнее проверять МЗ осциллом, или хотя бы разрядником при прокрутке. И тогда не будет ложных приговоров по МЗ.Accept2 писал(а):Выявил баг в версии 3.25. На Бош1.5.4 при диагностике пытался проверить МЗ, через исполнительные механизмы. На катушку 1-4 цилиндра импульсы идут, на 2-3 нет. Чуть не приговорил живой МЗ. Откатился на версию 3.24, импульсы идут. Проверял на трех машинах. Уважаемые разработчики, обратите пожалуйста внимание.
Re: Обновление 3.25
не так не пойдёт. должно работать. ибо по такой логике можно на половину функций забить болт. на старой версии то работало, значит и на новой должно.Иоанн писал(а): просто не нужно требовать от старых блоков многого..
мне вот вообще диагностика со сканмастера не нужна. но я же не говорю уберите её совсем))
Последний раз редактировалось rins 11.07.2013, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обновление 3.25
Ну как проверять МЗ, это личное дело каждого. Мне например удобнее именно через исполнительные устройства, с подключенным разрядником.Иоанн писал(а):
А выявился именно баг, т.к. на версии 3.24 все работает, а на 3.25 только половина.
Re: Обновление 3.25
Дык и я про тоже.rins писал(а): не так не пойдёт. должно работать. ибо по такой логике можно на половину функций забить болт. на старой версии то работало, значит и на новой должно.
Re: Обновление 3.25
А что же технари молчат совсем?
Вот интересно получается....что то выпустили...не пояснений не объяснений....выкинули и куда то в кусты.
Это что за поддержка такая выходит?
Если с вопросом обратиться в самом интернет-магазине ,онлайн консультант ,то посылают на форум и тут наступает тишина.
Что происходит то?
Что происходит то?
