Нет импульса на форсунку Bosh7.9.7
Re: Нет импульса на форсунку Bosh7.9.7
Nik1968, Вам обстоятельно ответил, что и как. Я понимаю, охота самому разобраться, но не до такой же степени. Возьмите осцил, имитатор ДПКВ(надеюсь знаете что это), АКБ, реле и т.п., имулируете работу ЭБУ и смотрите сигналы. Потом думаете и делаете выводы.
Ясно,тогда задам вопрос по-другому, если я поменяю драйвер форсунок, с большой вероятностью можно сказать что импульсы на всех форсунках будут? я просто не понял что из себя представляет микросхема? Это ПЗУ в которой содержатся параметры или же нет? Микросхема вроде не может работать частично,она либо работает либо нет.Sergah63 писал(а):Nik1968, Вам обстоятельно ответил, что и как. Я понимаю, охота самому разобраться, но не до такой же степени. Возьмите осцил, имитатор ДПКВ(надеюсь знаете что это), АКБ, реле и т.п., имулируете работу ЭБУ и смотрите сигналы. Потом думаете и делаете выводы.
Если большая вероятность что заработает,то какую микросхему купить, в инете не могу найти как она называется
Вы совершенно не правы, микросхема микросхеме рознь, хотя это общее название устройств. В них имеются различные каналы, порты ввода-вывода и т.п. Если Вам отрезать палец, жить то будете, поэтому и надо проверить сигналы как на входе, так и на выходе. И только потом принимать решение о замене. Правильные сигналы можно подсмотреть на рабочих каналах.pay666 писал(а):Микросхема вроде не может работать частично,она либо работает либо нет.
ПП режим впрыска не аварийный сам по себе. это вполне рабочий режим. можно условно назвать аварийным для этого ЭБУ. когда ДФ отказывает.Kimmaster писал(а):В цилиндр, на такте впуска, подаётся в два раза меньше топлива(длительность впрыска меньше на попарно-параллельном,а без ДПКВ,как раз и будет этот режим) и вы говорите это не чувствуется?Я бы так не утверждал! ХОТЯ!!!??? Во, вы сами выше постом пишите об этом!!!
Так вот этот режим = аварийный(режим докатки),машина будет тупее.
так будет точней.
и топливным голоданием мотор страдать на ПП впрыске не будет) изменения почти не заметны.
то что длительность впрыска меньше. это особенность работы, ПП впрыска. Hа фазированном впрыске на за цикл работы (2 оборота КВ)
каждая форсунка впрыскивает по 1 разу за цикл. на ПП впрыске, впрыск идёт также четыре раза, но по две форсунки, с уменьшенной длительностью в 2 раза.
Последний раз редактировалось rins 09.07.2013, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
в вашем случае лучше поставить рабочий эбу, а потом уже заняться чтением по диагностике и чиптюнинге.
уважаем друг друга!!!
Не буду больше флудить,НО я в корне с Вми не согласен. А почему?, подумайте сами!rins писал(а):ПП режим впрыска не аварийный сам по себе. это вполне рабочий режим. можно условно назвать аварийным для этого ЭБУ. когда ДФ отказывает.
так будет точней.
не согласны в чём? то как работает или то как едет?
вспомните 8кл. моторы 10ти летней давности. Е2 которые на Январе 61 или Боше.
там штатно ПП впрыск. всё замечательно работает.
Хотя бы вот с этим! И многим другим. ,,Хромой тоже ходит,а не ползает.,,только как? :nu-nu:rins писал(а):и топливным голоданием мотор страдать на ПП впрыске не будет) изменения почти не заметны.
А сравнивать, как вы это делаете эти два впрыска нельзя, для данного случая.
Последний раз редактировалось Kimmaster 09.07.2013, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
ПП система имеет место жить. Скажу,что и одновременный на 5.1.1 еще часто попадается. Есть замечательные прошивки на ПП впрыске. Едут хорошо. Прошлый век - согласен! С таким же успехом можно заклеймить модуль или спаренную катушку по сравнению с ИКЗ. -)))) Вполне рабочая система! -))) Лучше чем ЭБУ менять.Kimmaster писал(а):Не буду больше флудить,НО я в корне с Вми не согласен. А почему?, подумайте сами!rins писал(а):ПП режим впрыска не аварийный сам по себе. это вполне рабочий режим. можно условно назвать аварийным для этого ЭБУ. когда ДФ отказывает.
так будет точней.
вот реально прошлый век одновременный впрыск. и то ездят машинки и не жужжат.
на боше при поломки ДФ. народ жалуется на плохую заводку и чек. но не припомню что бы были жалобы на, жрёт и не едет.
Ребята Вы не понимаете! Никто не сравнивает два вида впрыска. А разговор о том что авто с фазированным перешло в ПП.
Это вы хотите сказать,что шёл человек,споткнулся,подвернул ногу и ничего страшного не случилось? Он пошёл,как и раньше???
если на то пошло, то к примеру БОШ 797 да. этого не замечает. от вроде без ДФ вообще на ПП не переходит.Kimmaster писал(а):Ребята Вы не понимаете! Никто не сравнивает два вида впрыска. А разговор о том что авто с фазированным перешло в ПП.
ну и что что перешло в ПП.? ну будет столько же топлива подаваться в цилиндр. но за 2 впрыска. что страшного в этом?
Последний раз редактировалось rins 09.07.2013, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
из опыта Я 7.2 скажу, что НИЧЕГО не изменилось в работе! (по ощущениям,подхвату,запуску,расходу). Проверено временем. По 7.9.7+ не ручаюсь. Но легко проверить топикстартеру.Kimmaster писал(а):Ребята Вы не понимаете! Никто не сравнивает два вида впрыска. А разговор о том что авто с фазированным перешло в ПП.
я тут почитал по внимательней тему
с бошем у топикстартера ничего не выйдет. его по моему нельзя на ПП впрыск перевести в принципе. либо надо лезть глубоко в ПО
вариант один чинить!!! либо замена ЭБУ
Последний раз редактировалось rins 09.07.2013, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
я боялся только,что в связи с уменьшением сопротивления (2 форсунки в параллель) увеличится сила тока и драйвер (я не был уверен,что на фазированном он как и на ПП) вылетит. но все нормально. Опять же повторюсь,что особо терять мне было нечего,т.к. блок был наполовину съеден тосолом. Вариант экстренный.
