SoS троит 124 двигатель
Re: SoS троит 124 двигатель
Сообщение universal »
Какое ацп дмрв при вкл. зажигании? Метки, шпонки ГРМ перепроверить.Компрессия?
Сообщение Валеркин »
Катализатор я пробил. Прошивка стоит евро2. Нормально работала. Ацп ДМРВ 1000-1001 вольт . Сейчас попробую компрессию измерить. Проверить метки. Еще где то подсос воздуха идет....
Сообщение SergA »
.Попробуй без ДК прошить пока для исключения, может что с зонтом после антифриза на выхлопе? Газика то наверно нету? Но, сперва надо тщательно проверить всю ВВ часть.В каком пропуски? Переставь катушки -не перешла проблема в другой цилиндр? Проверить наверняка нечем,и шайтанки нету-дым пустить,тест надо провести форсунок...потом только остаётся ехать к спецу.
Ребята!! dance Нашел) Измерил я компрессию-в 1ц-14,2ц-13,3ц-13,4ц-14. Давление топлива 3.5. Вообщем перепроверил метки..Да,шкив распредвала не совпадал с меткой 8) Косяк мой. Не думал,что из за 1 зуба может так ... Сейчас сразу заменил свечи на нов. Завожу ,все как положено работает. ДМРВ показывает 10 с копейками кг на холостых. Пропусков нету. Все равно есть подсос воздуха в районе впусн.ресивера,может через уплотн.кольца форсунок. Блин сюда конечно надо дымо генератор :(
Спасибо всем вам за подсказку, помощь!!! От души!
Сообщение шаман7 »
Завожу движок -страшно торит. Что может быть? Пишет ошибку Система топливоподачи слишком бедная.
а что должно было написать ?
"прошей на евро-0", и троить перестанет !! :D
извините пожалуйста, но как можно так ?
Ребята!! Нашел)
подожди чуточку. может быть ещё не всё вылезло.
люблю читать
Ребята!! Нашел)
Сначало да сильно троило. Подсос воздуха. Новые упл.кольца поставил на впускн ресивер и проблема ушла. А потом и метки не так стояли. Щас все хорошо но все равно где то потихоньку подсасывает воздух...
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Валеркин! Плюнь на все и купи нужные приспособы. Реально трудно если половина того , что должно быть нету. Сам был таким Сейчас есть почти все и работа пошла! И время на поиск неисправностей мало уходит! Удачи!
kabalist писал(а):Валеркин! Плюнь на все и купи нужные приспособы. Реально трудно если половина того , что должно быть нету. Сам был таким Сейчас есть почти все и работа пошла! И время на поиск неисправностей мало уходит! Удачи!
Спасибо,Kabalist! :) Согласен полностью. Потихоньку потихоньку будет все :pivo:
SLA
Сообщение SLA »
Ребята!! Нашел)
балончик очиститель карбюратора помогает в таком случае.
уважаем друг друга!!!
я наполняю топливную рейку очистителем,подключаю насос воздушный создаю давление и через мотор мастер "играю" форсунками
Валеркин писал(а):я наполняю топливную рейку очистителем,подключаю насос воздушный создаю давление и через мотор мастер "играю" форсунками
что за чушь?
абровский очиститель надо брызгать на места предполагаемого подсоса воздуха.
Благодарил (а): 348 раз
дак по больше советов и шаловливые руки не дадут покоя
что за чушь?
это я промываю форсунки
Валеркин писал(а): это я промываю форсунки
к чему такие извращения?
купи это Изображение
накрайняк из огнетушителя можно сделать.
Сообщение barmaleyach »
rins, привет! Это прибор ОВ-1 называется? За сколько брал и где?
Как по качеству?
Скоро тоже, надо будет, такой станок покупать.
