Обсуждение и отзывы ME(G) 17.9.11(12)
Re: MEG 17.9.12 Hyundai Solaris
У меня за 35000
есть альтернатива, мультифлешер. подешевле.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Здравствуйте Сергей, не увидел в списке на сайте прошивок на это авто.
Сообщение kunov.yura »
Sergey писал(а):Нет не будет, Комбик и так все правильно делает, без всяких программ.
А если шить не комбиком. Ведь не каждый может позволить себе 35000, И если я правильно понял в ваших прошивках контролька уже подсчитана, или наоборот нужно лить только тем загрузчиком который сам её пересчитывает.
вы про вторую галету? где надо чего то там переносить чтоб она записала?
Подождём ответа от Сергея, это будет ответ и на ваш вопрос. Котлета 2 считает контрольку.
kunov.yura писал(а): Подождём ответа от Сергея, это будет ответ и на ваш вопрос. Котлета 2 считает контрольку.
но насколько я знаю ей (китайским отломом) нельзя взять готовую прошивку и залить. это её особенность. оригинал этим вроде не страдает.
слышал чтоб она залила надо что-то там переносить. модифицировать. либо править ей же слитый дамп.
хотелось бы знать подробней, да пока инфы не нашёл.
Не все версии например 53 работает с ними.Скорей всего комбик пишет только определённые адреса , как и м75, в котором он не лезит в иммо и т.д. Для этого у других создана спец. прога, которая переносит из стока определённые адреса в тюн., но там пользуются другими загрузчиками, которые вычитывают фул.флешь. Как сделано у Сергей Василича, не знаю, может быть он ответит на наши вопросы.
Комбик считывает фулл без области иммо на этих блоках МЕ17911-12, так же и на Бош 798. Естественно и шьет не трогая области иммо. СТР-7 пересчитывает контрольки:
"Модуль производит подсчет контрольных сумм при сохранении прошивки."
http://www.almisoft.ru/ctpro_me17911kia.htm
Я не собираю все загрузчики, нафиг не нужны. Почему другие вычитывают все подряд и потом приходится перебрасывать область иммо и тд - не знаю, это лучше спрашивать у производителей этих загрузчиков.
Sergey писал(а):Комбик считывает фулл без области иммо на этих блоках МЕ17911-12, так же и на Бош 798. Естественно и шьет не трогая области иммо. СТР-7 пересчитывает контрольки:
Сергей из вашего ответа следует, что вашими прошивками можно работать только с Комбиком ?
Откуда это следует? По вашему получается, что для ЧипЛоадера нужны свои прошивки, для мультифлешера свои и тд?
Мои прошивки будут в бинарнике и шить их можно любым загрузчиком.
вроде только ломанная галета этим страдает.
другие загрузчики должны шить.
В эти блоки не стоит лезть всякой хренью, если собираетесь работать всерьез и надолго. Шиночип тут не катит. Понятно, что всегда хочется срубить бабло по легкому, но это уже на свой страх и риск.
Sergey писал(а):В эти блоки не стоит лезть всякой хренью, если собираетесь работать всерьез и надолго. Шиночип тут не катит. Понятно, что всегда хочется срубить бабло по легкому, но это уже на свой страх и риск.
Вопрос не об отломах стоял , а об формате и соответственно размере. Если в декрипте то и размер должен быть 1504 кб. И я б не назвал Мульти флешер отломом, во всяком случае делает пересчёт контрольки и цифровой подписи, и реализована
Bosch ME 17.9.11/12 OBD, для записи заводских прошивок через разъём диагностики. Поддерживается формат GDS, что очень удобно для придирчивых клиентов. Хотя у меня у самого комбик с открытыми многими модулями.
А кто говорил что это отлом? А вы знаете какие он пишет прошивки через розетку? Пишет он только стоковые и больше ничего, тюнинг только через бут со вскрытием блока. Не существует загрузчика или редактора который смог бы подобрать пароль для записи этого блока через розетку!
Есть заводская прога которая пишет стоковые прошивки, проверяет что стоит в блоке, сверяет с имеющимися обновленными на сайте фирмы и при необходимости заливает обновленную версия через розетку с помощью Опен Порта. Валяется на каждом углу бесплатно, ее просто приделали к мультифлешеру. А эти прошивки лежат на сайте в формате GDS, вот и вся его поддержка, это не мультифлешер поддерживает формат, а заводской прошивальщик.
Вернуться в «Bosch ME17911(12) Кia-Hyundai»
