Интересно. Что Сканмастер-CAN такой сырой продукт? Мне пока не пришел ещё, но получается, что ожидают проблемы при репроге?zanovo писал(а):Диско+КАН приставка.
M74CAN, сбой при программировании
Re: M74CAN завалил при программировании
Ну блин дела.... Чего то желание брать сканмастер кан пока отпало
Надо понаблюдать .....
У rins мы после восстановления моего M74CAN. пробовали прошить ScanMaster-CAN ом обычный M74.... всё получается без проблем!!!
Видимо только с CAN-овыми блоками что то не так.
В понедельник позвоню в Трэйд-М сообщу о проблеме....
Я тоже заказал. Как бы не оказалось, что более "стабильное" железо ничего не даст в сравнении с предыдущим "нестабильным".Иоанн писал(а):Интересно. Что Сканмастер-CAN такой сырой продукт? Мне пока не пришел ещё, но получается, что ожидают проблемы при репроге?zanovo писал(а):Диско+КАН приставка.
Придется диско2+кан-приставку покупать, их сейчас сбрасывать начнут (если эту тему не прочитают)
Я сам приобрел адаптер can только проверил прошил пару блоков своих подменных,это согласитесь хорошо что они есть,а когда клиент приехал на репрог согласитесь не красиво бегать с бубном,и при этом не дай бог увалить блок,который допустим не так легко найти.
Приобрёл я адаптер сканмастер can, но пока начинаю только, подменных нет блоков, проверить не чего, но уже опасно без поддержки знакомых (выручат в случае другим загрузчиком) или иметь другой загрузчик самому. Любопытно, в чём дело, новый прибор и такой прокол.
Ставил на Гранту подменный калиновский M74 с калиновским ПО - мотор заводится без проблем, только приборка не работает
Ну дык, потому и прокол, что новый. Отладят разработчики со временем...drofa писал(а): новый прибор и такой прокол.
не видишь выхода, ищи вход
Лишь бы только программные недоработки были, а не аппаратные.BLACK1520 писал(а):Отладят разработчики со временем...
Золотые слова, вот не хотелось бы гемороем ещё заниматься.Иоанн писал(а):Лишь бы только программные недоработки были, а не аппаратные.BLACK1520 писал(а):Отладят разработчики со временем...
Re: M74CAN, сбой при программировании
Иоанн, не нужно паники
. См. ниже.
zanovo, проблема заключается в недостаточном напряжении питания ЭБУ: в 90% именно в этом случае возникают описанные Вами ошибки. Напряжение питания про программировании должно составлять не менее 13,4В. Лучше - 14В. В остальных - остатки флюса на разъеме для программирования ЭБУ и DB-15. Для устранения этой прочины необходимо просто несколько раз отключить-подключить все разъемы кабеля для программирования ЭБУ.
Хорошо бы так. Насчет питания мне известно. Давно уже 14В использую. С флюсом раньше не было проблем. Это больше у автоэлектрика для кабелей комбилоадера встречал. Поживем - увидим.
