проблема с бош 7.9.7+
Постоянно тестирую загрузчик по роду своей работы и часто наблюдаю разные глюки самих блоков. Например Я72 и Бош 797(+) после нескольких перешивок могут перестать выходить на диагностику, а Бош кроме того не выходит на связь в загрузчике. Методом проб и ошибок нашел способ их лечения, зашиваешь в них родную прошивку и еепром, те которые написаны на этикетке их всегда можно найти в инете. Повторяю, что не переименованный еепром, а именно родной. Все становится на свои места на несколько перешивок. В инете нашел подверждение этому:
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... sc&start=0
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2765
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2362
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=1868
На АДАКТе тоже самое http://forum.adact.ru/index.php/topic/7 ... ntry100626
Кстати, со старыми Бош 154 тоже проблеммы бывают:
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=855
Тут про иммо на Приоре http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2335
Уверен, что загрузчик тут абсолютно не при чем.
После долгих манипуляций я пришел к выводу,что загрузчик действительно не причем..так как шил двумя загрузчиками....
Мне думается,что проблема была в епроме..
мне сложно объяснить как,каким образом происходит активация иммо..
но корень все моих бед,кроется в связке Иммо+Епром.
Р.S...Прошил еще одну приору нашим загрузчиком...полет нормальный.
Всем спасибо за помощь..особенно Сергею.
На хрюнере заинтерисовало сообщение:
"Очистил EEPROM контроллера, залил чистый заводской от соответствущей прошивки, взятой с сайта (любознательным можно посмотреть как выглядит строчка, посвещенная ИММО, на картинке неск. постов ниже). Для любителей всякого рода двоичных и щестнадцатиричных хаккер-редакторов, напоминаю предостережение старожилов форума:"Ребята, всякая возня с FF FF...во всех ячейках или просто удаление не пролезет с 797!". На сайте проверенные, рабочие файлы; если дружен с головой И руки растут откуда надо, настроена скорость обмена Порта и адаптер не на соплях - все делается гуд. Еще одно замечание - "чистая EEPROM" и "чистая от ИММО EEPROM" это две большие разницы."
Сталкиваясь с такими проблемами на Бош 797 всегда подозревал иммо и всегда проблема решалась заливкой родного - неактивированного иммо именно с этого блока. Очищенные или переименованные с других приносят проблемы.
Последний раз редактировалось Sergey 28.08.2009, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
Была проблемма с таким блоком только не такая и единично, после перешивки стала непонятно загаратся лампа неисправности, при работе на ХХ она еле заметно горела и чем выше обороты тем ярче. Пробавал другую прошивку, возвращял на место резистор но безрезультатно. В остальном все нормально и динамика также расход, да правацировал ошибку она фиксировалась сканером, а на панели без изменений.
Sergey проблемма с панелью отпадает так как всегда есть подставные детали и при замене на другой блок все было как надо, на тот момент я больше думал, что это развод хитрож-х клиентов вед блок привезли отдельно от машины и еще больше в этом убедился прочитав приведенные выше ссылки, очен полезная наука.
Пользуюсь только CombiLoader и прошивки с АДАКТа. Ни разу подобного не замечал.strem писал(а):Приветствую Вас Господа...
У меня вот такая проблема....
Последнее время после перепрораммирования бош 797+,с доработкой ,клиенты уезжают и потом их притаскивают...типа выключили зажигание и потом не смогли завести, стартер не крутит,чек не горит...
...И вот сегодня опять такая же байда..
На этот раз машинка приехала сама,но завелась после того как простояла полчаса..
при мне машинка заводится через раз... Иногда после включения зажигания,Чек загорается через несколько секунд.соответственно и Гр и РБ включаются запоздало. Перешивал по нескольку раз и флеш и еепром,не помогает..
Незнаю кого винить,загрузчик, сама прошивка,еепром..
Хотя ,до сих пор вроде проблем не было.
