Индикатор ДК.
Re: Индикатор ДК.
Сообщение air09 »
Тогда можно использовать тот тип датчика, который уж точно рассчитан под постоянное питание. Например, Bosch 133 для Я-5.1 или Delfi... для Микас-7.
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 89 раз
Re: Индикатор ДК.
Сообщение Serg57i »
air09 писал(а):Тогда можно использовать тот тип датчика, который уж точно рассчитан под постоянное питание. Например, Bosch 133 для Я-5.1 или Delfi... для Микас-7.
Понятно. Спасибо.
Re: Индикатор ДК.
врятли что ему будет от постоянного питания. у меня не сгорел.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Индикатор ДК.
Сообщение vins »
Интересная штуковина ........... но мне чето не понятно на авто с катализатором как сие использовать ?
Этот прибор к самому датчику чтоли подсоединяется ?
Я вот на своей когда перешел на без.кат - СО - отрегулировал винтом на ДМРВ - по цвету свечей ...........
ну и по ощущениям в динамике .
По хорошему оно понятно на СО - нужно съездить .
Но я очень сомневаюсь что газоанализаторы каждый год проходят поверку ........
Поэтому езжу так .
Последний раз редактировалось vins 01.12.2013, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Индикатор ДК.
vins писал(а):Интересная штуковина ........... но мне чето не понятно на авто с катализатором как сие использовать ?
на авто с катализатором уже должен быть ДК.
Благодарил (а): 72 раза
Re: Индикатор ДК.
Сообщение kabalist »
Собрал такую приблуду. Подскажите пожалуйста процесс регулировки на газу. Индикатор на хх не горит или горит и гаснет первый светодиод. При перегазовке шкала поднимается до конца. Никак не могу добиться свечения светодиодов на хх. Или так должно быть?
Re: Индикатор ДК.
значит на ХХ смесь бедная.
