Не пойму.Поддерживает ли прибор ЭБУ GM
Re: Не пойму.Поддерживает ли прибор ЭБУ GM
Сообщение ami711 »
VL@DIMIR писал(а):не знаю как Scan-Master CAN а Scan-Master USB работает через диско виртуал с программой
mt1209 метео естественно подтяжка K-Line должна быть +5 вольт
Так не понял.Работает,или нет :shock:
Я одно хочу узнать.Совместим он или нет!Хочется ответ от спеца.Если да.То.Поможет форум наш.Если нет.Закрываем тему!
Сообщение serdg159 »
Вот не пойму с чем он должен быть совместим?
вот хдесь о возможностях тест мастера http://motor-master.ru/products/product/view/6/749
и вот ещё что он может если есть шнурки http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=52
Благодарил (а): 347 раз
на странице магазина написано черным по белому вот тут http://motor-master.ru/products/product/view/11/63
следующее " Тest Master представляет собой многофункциональный диагностический прибор, не имеющий аналогов, входящий в состав комплекса Мотор-Мастер. Так же как USB осциллограф DiSco 2, подключается к любому стационарному компьютеру, ноутбуку или нетбуку через USB порт работает с той же программной оболочкой и поддерживает процедуру автоматического обновления прошивки через Интернет.
Прибор имеет гальваническую развязку и защиту всех выходов от перегрузок, которые могут возникнуть в подключаемых цепях.
Test Master расширяет функциональность диагностического комплекса Мотор-Мастер до следующих возможностей:
Тестер ИМ с системой диагностики и защитой от перегрузок, Имитатор датчиков, Сканер по протоколам ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud); ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud),Программатор Одометров/программатор ЕЕПРОМ, Виртуальный СОМ порт, "
Сообщение ami711 »
serdg159 писал(а):Вот не пойму с чем он должен быть совместим?
Тут http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=52 же даже рядом не пишется про ЭБУ GM
Как я понял что он не поддерживает ЭБУ GM?
Сообщение Accept2 »
GM он не поддерживает, но Вам же написали про виртуальный COM-порт. Ставите стороннюю программу, поддерживающую GM, например mt1209 или Diagnostic Tool, запускаете Disco Virtual, указываете в программах одинаковые COM-порты и все работает. Все это давным-давно расписано на форуме.
Сообщение ami711 »
Accept2 писал(а):GM он не поддерживает, но Вам же написали про виртуальный COM-порт. Ставите стороннюю программу, поддерживающую GM, например mt1209 или Diagnostic Tool, запускаете Disco Virtual, указываете в программах одинаковые COM-порты и все работает. Все это давным-давно расписано на форуме.
Вот один толкова расписал.Как и чё
Всем большое спасибо.
Тему можно закрывать.Вопрос решен.
