Конечно же так вернее! :pivo:Kimmaster писал(а): Поправлю!, не GND, т.к это масса,а управляющий сигнал нулевого патанциала.
Я5.1-71 Не включается Главное Реле
Re: Я5.1-71 Не включается Главное Реле
Сегодня вскрыл блок. Внутри влага. Диод целый. Окислены дорожки. Восстановил самостоятельно. ГР стал включаться. Перестал работать Б/насос. При внимательном осмотре увидел три повреждения дорожки с 3конт разъёма ЭБУ до 15к этой же микрухи. Видимо когда чистил и обезжиривал, снёс окислы. Восстанавливать дорожку не стал, а кинул провод на прямую. При первом включении б/насос отработал как положено, а потом стал отключаться после 2 сек работы. Видимо ещё где то косяки на плате.
Завтра понесу электронщикам, может восстановим блок.
На всякий случай спрошу.....
Мужики, может у кого завалялся ЭБУ Я5.1-71? Ну так.... На всякий случай.
Никуда не носи - это нормально.docentos писал(а):При первом включении б/насос отработал как положено, а потом стал отключаться после 2 сек работы.
