Новые емкостные датчики в алюминевых корпусах
Re: Новые емкостные датчики в алюминевых корпусах
Сообщение шаман7 »
Что за клей попсикол.
принцип эпоксидной смолы.
так называется, поксипол. только нерусскими буквами написано.
там два маленьких тюбика. при смешивании затвердевает.
бывает прозрачный и ещё какие-то.
люблю читать
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
valnatic писал(а):Как холода перенёс?
Холода перенёс не без труда, уж больно холодно было. А скорее - непривычно, после задержавшегося тепла. Но без машины обходился разве что один день, остальные дни ездил. У нас в пятницу -34 держалось сквозь до обеда, холоднее на приборке Калины ещё не видел. Ну и не дай Бог!
valnatic писал(а):Что за клей попсикол.
Поксипол, или POXIPOL, как уже сказали, очень неплохая импортная эпоксидка.
http://www.поксипол.рф/poxipol_n/o_poxipol/
Полимеризуется за 10 минут, и ведёт себя предсказуемо, в отличие от нам привычного советского клея "ЭДП". Тот, зачастую, полностью полимеризоваться отказывался, насколько ты помнишь.
valnatic писал(а):Боюсь сильно стачивать сердечник, болтаться сильно будет. А мало стачивать, обратно не лезет, тк сразу за вальцовкой идёт канавка.
Там вроде натяг небольшой, немного подточить и принудительно вставить. этот сердечник. Либо предварительно этот буртик сгладить подходящей оправкой, чтобы не мешал. Матриал гильзы мягкий, обрабатывается легко.
А вот срезать канавку, наверное, нежелательно, т. к. ход сердечника после последующей вклейки гайки уменьшится.
valnatic писал(а):Я свой ДПЦ разобрал, масса не припаяна, а заделана в завальцовку.
Да, я знаю это. Ничего страшного, гайка с натягом вставляется в гильзу и зажимает экран кабеля вполне надёжно. Только место зажатия кабеля клеем не надо мазать.
Сообщение valnatic »
шаман7 писал(а):шаман7
Спасибо.
snn писал(а):snn
Николаич, ты читал про коньяк на Чипт., что Гошан писАл. А мну ни разу не налил, гад. Не пойду к нему в гости если коньяка не будет.
Валерий
snn
Сообщение snn »
valnatic писал(а):ты читал про коньяк на Чипт., что Гошан писАл. А мну ни разу не налил, гад. Не пойду к нему в гости если коньяка не будет.
Читал, и даже черкнул там пару строк.
А от претензий Гоги офигел. Пристрастия у него аристократические, с мордовской водкой к нему не зайдёшь. :D
Благодарил (а): 345 раз
все делал сам и трубку вальцевал и внутренности точил делал из того что было подрукой
все размеры для ознакомления главное принцип захвата ВВ провода информацию по изготовлению черпал на MLab :idea:
в качестве емкостной пластины использован пятачок из жести диаметр 10 мм
все быстро разбирается и собирается :D :D
вот как то так
Огромный сенкс.
Валерий
Сообщение Boomer »
VL@DIMIR писал(а): информацию по изготовлению черпал на MLab :idea:
вот как то так
Можно немного подробнее о подключении такого датчика например к спарку?
Интересует каким кабелем подключается? Экранированным?
Центральная жила подпаивается к пятачку из жести, а экран?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Boomer писал(а):Экранированным?
Конечно.
Boomer писал(а):а экран?
К алюминиевой гильзе.
Центральный провод к пяточку. экран никуда не припаивал
Сообщение beast »
И то так, экран он и есть экран, на таких частотах он и без подключения работает!
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
так со стороны датчика его и не нужно припаивать. хватит и на стороне прибора
и я о том же :pivo:
