2114 м73 пропуски по всем цилиндрам.
Благодарил (а): 28 раз
Re: 2114 м73 пропуски по всем цилиндрам.
Сообщение telepnev »
viktorch писал(а):Потливная система дв. 1.6 не совсем без обратки, ее нет на пот. рампе двигателя, она у топливного бака.
А в разрыв пот. трубки (у тройника) на бензонасосе можно мерить давление "в стенку" и видеть биения давления (из-за глюков РДТ и фуловости самого насоса).
По такому насосу и устройству вроде понял. Как замерить на нём "в стенку" не понял. Мне нужно заткнуть этот тройник со стороны, где он одевается на штуцер насоса? Где почитать по насосам?
Сергей. Любитель.
DMI
Сообщение DMI »
telepnev писал(а):Новичёк. Своё авто 21114, Я7.2+ Е2. Пока хватит информации.
Новичок.
Кэп? И здесь ты?
Машина так и не приехала. Некогда ему. Пробовал подключиться к другой машине, дали такую возможность на СТО. Изучаю вобщем тему по работе с ДР, вопросов куча, но судя по всему, тут не уместно задавать. Буд пока читать.
Да, с насосом и их устройством разобрался вроде. Вопрос с замером давления "в стенку" на насосе без внешней обратки, так и остался.
Сергей. Любитель.
Сообщение amikur »
Почитайте здесь.Если еще актуально.http://motorhelp.ru/136-proverka-davleniya-topliva.html
Сообщение шаман7 »
накинулись на давление бензонасоса....
если не хватает топлива, по идее коррекции уползут.....
что там с коррекциями по датчику кислорода ?
люблю читать
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
шаман7 писал(а):накинулись на давление бензонасоса....
Тоже не считаю это причиной в нашем случае. Не такое уж низкое давление. Для ХХ вполне обеспечит. В другом косяк.
Снимите ДР на ХХ и на прокрутке как-нибудь хоть, как умеете. Лучше посмотреть один раз, чем на словах.
Хозяин забил, ездить ему надо куда-то всё время, некогда ко мне приехать. Так что и я на него забил. Тем более подвернулось несколько машин для практики и пока всё вроде получается, практикуюсь с ДР и ДД. А на этой машине замерил давление в стенку, еле тройку набирает. Сеточка чистая. Сканер не подключал. Пускай ездит, раз ему некогда. Да и тему, при желании, можно закрыть. Про эту машину ничего больше не напишу.
Сергей. Любитель.
