Toyota_Corolla AE100 LX, 5A FE АКПП 1998 Нет искры. (Решено)
Благодарил (а): 13 раз
Re: Toyota_Corolla AE100 LX, 5A FE АКПП 1998. Нет искры.
Сообщение sergeyelektri »
Скорее всего на DLC пойдет IGF.
Сообщение staryj »
Удалил
Сообщение Alvil »
схема
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Alvil :pivo: . Есть распин эбу? Походу я не то смотрю, у меня нет G-
По мануалу должен быть как на вернем, раз год 1998, по факту разъёмы на блоке как на нижнем рисунке
Пардон, с 1997 года вот как должно быть
Что-то я запутался совсем :x
Последний раз редактировалось BLACK1520 12.12.2013, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Alvil »
подходит ?
Ога, как на первой картинке, только на ней нет G(-), который должен быть, согласно вашей схеме трамблёра. На траблёре NE звонятся, согласно мануалу, как катушка порядка 500 Ом, и форма сигнала соответствует.
Последний раз редактировалось BLACK1520 12.12.2013, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alvil »
BLACK1520 писал(а):AlvilПоходу я не то смотрю, у меня нет G-
что значит нет ? G- приходит на NE- на ЭБУ
Понятно,благодарю, в любом случае ждём новый коммутатор.
Сообщение Alvil »
а катушку проверил ?
Имел в виду новый трамблёр :) . Сопротивление между + и - 1.3 ОМа, между высоковольтным и +(-) порядка 11.5 кОм.
Привезли контрактный трамблёр, искра появилась, а IGF нет. Ошибка 14. Разорвал провод на эбу, с трамблёра этот сигнал не выходит. Мотор схватывает один раз, после сброса ошибок схватывает снова, на форсунки приходит всего по два импульса.
Через секунду детект 14 и отрубает впрыск. Пробовал соединить IGT и IGF от эбу :) , на обеих пинах сигнал присутствует, но блоку этого не достаточно.
Искра на 8мм ок. Может с эбу подтяжка должна идти по IGF на коммутатор?
ЗЫ Точно, на дружественном форуме подтвердили мысль, должен быть плюс на IGF при отцепленном разъёме. У меня там ничего не наблюдается :|
Сообщение Alvil »
должна быть подтяжка от ЭБУ 5 В., может сигнальщики релюшку поставили по цепи IGF внутри эбу ? проверь
Плохой контакт в разъёме к эбу. Ведь обратил внимание сначала на скачки па IGF...
Благодарю принявших участие.
Вернуться в «Япония»
