после прошивки Bosh797 не заводится нива шевролет
Re: после прошивки Bosh797 не заводится нива шевролет
акиф, в конце концов напишите какая прошивка сток на вашем эбу!
Благодарил (а): 77 раз
Re: после прошивки Bosh7 7.9 не заводится нива шевролет
Сообщение dimka112 »
акиф писал(а):скачал программу прошивки открываю ее мне выдает какие то иероглифы и как залить в eeprom?
И так поехали:
- Скачиваем прошивку http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 220#p55005
- В Мотор Лоадере выбираем вкладку BOSCH M7.9.7 / M7.9.7+
- Нажимаем "Помощь-Справка"
- Разбираем блок как описанно в хелпе
- Перекидываем резистор
- Записываем еепром (скаченный ранее от сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 220#p55005)
- Потом записываем флеш
- Возвращаем резистор на место
- Собираем блок
- Заводим авто
Все счастливы, все улыбаются.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 345 раз
spider2 писал(а):Езжайте к специалисту, или на курсы. Что же вы купили и сразу шить :(
самый правильный совет не тот ЭБУ для новичка который видит на экране какие то иероглифы
Сообщение чавой-то 161 »
А чем открываете Word-ом? Раз иероглифы то наверное язык не тот выбран. :x
Сообщение акиф »
И так поехали:
- Собираем блок
- Заводим авто
спасибо! без подсказок бы не справился но все дело было в моем компе там не было программы woord не мог открыть скаченную прогу вызвал мастера поставили теперь открывает а то писал иероглефы не мог закочать, и еще оказывается когда закачиваешь еепром то нужно в файле поменять установку на еер а когда закачиваеш флеш то на оборот переключаешь на bin а я незнал ,все сделал теперь завелась dance :ura:
Сообщение акиф »
да программы не было и незнал как распознать фаил щас все открывает закачали нужную прогу
Сообщение putnik51 »
акиф Тебе нужна не программу прошивки ,а чистый еепром считанный с нового блока , в который еще не прописывались ключи /ссылку тебе дали/. Затем подключаешься к ЭБУ кабелем из комплекта СкаМастер ЮСБ / по инструкции из справки к программе /. Запускаешь мотрлоадер и загружаешь в окно программы скачанный еепром , только не забудь в окошке указать ,что грузишь файл еепром ,по умолчанию там bin. Когда загрузишь еепром в окно программы . Нажми подключиться ,установится связь с блоком.После установки связи нажми загрузить еепром.
И один маленький совет - Читай справку к программе.
Сообщение Sergah63 »
dimka112 писал(а): Возвращаем резистор на место
Не обязательно, можно и оставить для будущего.
Неоднократно встречал рекомендации о том . что после программирования его выпаивают со второй позиции , а вот возвращать в первую стандартную позицию не обязательно.
Сообщение Мастеровой »
Всегда запаиваю на место... вдруг кто то захочет посмотреть(считать) - пусть тоже потрудиться...
Вседа ставлю на место. Должен стоять там, пусть стоит.
Мастеровой писал(а):Всегда запаиваю на место... вдруг кто то захочет посмотреть(считать) - пусть тоже потрудиться...
Пока не запаяет во вторую позицию..... не прочитает. А для этого надо иметь резистор соответствующего номинала. У профана его нет , а специалиста для чтения прошивки никакие ухищрения не остановят.
Сообщение VictorVIP »
Я этот резистор даже не выпаиваю, просто подключаюсь для репрога по этой схеме http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 543#p93543 точку №3 замыкаю через щуп на массу, на время соединения с контроллером после чего щуп убираю и программирую, посмотрите хелп к чиплоадеру по этим контроллерам.
Мой номер 89061495551
Сообщение акиф »
я так не пробовал делаю по инструкции из 1 позиции во 2 перепаиваю, нужно попробовать не переставлять :roll:
VictorVIP писал(а):Я этот резистор даже не выпаиваю, просто подключаюсь для репрога по этой схеме http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 543#p93543 точку №3 замыкаю через щуп на массу, на время соединения с контроллером после чего щуп убираю и программирую, посмотрите хелп к чиплоадеру по этим контроллерам.
Вот так же. Никогда не паял вообще. Только альтернативно.
