Sergah63 писал(а):Пусть лучше вообще не заводят ее.Крептолизаторщик писал(а):постараюсь что бы машину в лес не пускали
BOSCH ME17.9.7 сгорает что может быть
Re: BOSCH ME17.9.7 сгорает что может быть
Поэтому и задаю вопросы, что бы подготовиться к установке нового блокаSergah63 писал(а):Потому что, перед тем как ставить новый блок, надо найти причину отказа старого. В таких случаях, обычно, вина ложится на ремонтника.Крептолизаторщик писал(а): Почему так быстро сгорел ?
а так кто знал что они броды будут форсировать,,,,
А в Карелии некому прошить? Далеко от Кондопоги?Крептолизаторщик писал(а):только руководство наврятли понравиться идея ещё и отсылать блок на прошивку,,,
броды не при чём. Постоянно обрывают провода от ДК, которые и коротят. Выход - защищать провода от обрыа и от касания выхлопных труб.
Друзья а может поможите с принципиальной электрической схемой деталей данного блока
именно нужна внутренняя схема, а не схема выходов ?
Спасибо за помощь земляк !coon писал(а):А в Карелии некому прошить? Далеко от Кондопоги?Крептолизаторщик писал(а):только руководство наврятли понравиться идея ещё и отсылать блок на прошивку,,,
Далеко Пудож, да я бы и сам прошил через К- шнурок, но вот прошивку где взять и кто будет её покупать для этого
в данный момент ещё разрешение для вскрытия получить надо и попытаться ЭБУ отремонтировать,
что мне не очень вериться, так как чую сердцем что в блоке похожая картина как и на этом фото:
Да да примерно как на видео все происходит. Там же ссылка как правильно убрать проводку, хотя вернее всего вообще на самой колодке ЭБУ отрубить.Крептолизаторщик писал(а): что мне не очень вериться, так как чую сердцем что в блоке похожая картина как и на этом фото:
http://chiptuning.msk.su/dkbye.htm
ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, НУЖНАЯ ИНФА !!!чавой-то 161 писал(а):Да да примерно как на видео все происходит. Там же ссылка как правильно убрать проводку, хотя вернее всего вообще на самой колодке ЭБУ отрубить.Крептолизаторщик писал(а): что мне не очень вериться, так как чую сердцем что в блоке похожая картина как и на этом фото:
Может отремонтировать как то возможно, блок ЭБУ с такой поломкой, не подскажите ?
Парни может кому будет полезно была у меня машинка Хантер 2010г. эбу бош 17.9.7 приташили при проверки вылезли ошибки ДТ выход запределы, Эл. заслонка и педаль несоответствие, ДК 1и2 невидит. оказалось згут на ДК приплачелись на вых. трубу и выгоиели до углей. Вскрытие блока показало почерневшие пятна. У хозяина денег на новое нет при цене 2013г. 15тыс. за блок и 3 ключа на имоб. в 1.5 тыс. После замеров и проб обноружил что нет минусов на ДТ, эл. дор.ель,, по схеме вывел минуса из жгута возле блока и посадил на массу минуя блок, а ДК отключил вобще. после проверки по сканеру ошибки сбросились, пробую заводить и чудо завелась в ошибках только ДК говорю хозяину а он рад как ребенок и только одно могу ехать, да раде бога уехал. вот как то видел спросил как машина нормально говорит как расход 14 -16 л. на сотню и я очем как так ДК обрезаны под корень а расход нормальный.
Вот этому никогда не верю у клиентов. На авто есть деньги, а на ремонт нет? Если бы вы не отремонтировали, нашел бы. И найдет, когда ЭБУ выйдет из строя еще раз. Большинство даже не ремонтируют такой блок, поскольку имеются сквозные повреждения платы. Так что вполне возможно, ждите клиента ещё.Akeks2014 писал(а): У хозяина денег на новое нет при цене 2013г. 15тыс. за блок и 3 ключа на имоб. в 1.5 тыс.
А по цене можно было купить ЭБУ от ВАЗ и залить безиммовую прошивку. Делов то. Лично так и поступал.
Akeks2014 писал(а):Парни может кому будет полезно была у меня машинка Хантер 2010г. эбу бош 17.9.7 приташили при проверки вылезли ошибки ДТ выход запределы, Эл. заслонка и педаль несоответствие, ДК 1и2 невидит. оказалось згут на ДК приплачелись на вых. трубу и выгоиели до углей. Вскрытие блока показало почерневшие пятна. У хозяина денег на новое нет при цене 2013г. 15тыс. за блок и 3 ключа на имоб. в 1.5 тыс. После замеров и проб обноружил что нет минусов на ДТ, эл. дор.ель,, по схеме вывел минуса из жгута возле блока и посадил на массу минуя блок, а ДК отключил вобще. после проверки по сканеру ошибки сбросились, пробую заводить и чудо завелась в ошибках только ДК говорю хозяину а он рад как ребенок и только одно могу ехать, да раде бога уехал. вот как то видел спросил как машина нормально говорит как расход 14 -16 л. на сотню и я очем как так ДК обрезаны под корень а расход нормальный.
Вообще интересная ситуация, на "тазиках" редко наблюдалось, даже при КЗ (кислородников) выход из строя ЭБУ, на уазах очень часто такое явление. Понятно, что не удачное конструктивное положение проводки...прям рядом с выхлопной трубой, но можно же было сделать какую нибудь защиту от КЗ (там предохр.какой-нибудь по этим цепям "влепить"). Ранее помниться на "буханках" масса двигатель-кузов откручивалась. И стартер "стартовал" через массовые соединения ЭБУ и "дорожки" в в нем ))). Вечно что нибудь да не доработают...
По поводу "восстановления" ЭБУ, на фото видно зацепило несколько резисторов... Плата многослойная, попробуйте вычистить сажу, посмотреть глубоко-ли прогорело... Мне кажется здесь правильно писали, что это "массовые" дорожки-цепи датчиков на плате не выдерживают перегрузки по току(греются и по виду где то в среднем слое, между плат). Если прогар не глубокий можно вычистить иглой и попроб."восстановить" дорожки и элементы на плате. Ну или вычистить и "прокинуть" внешнюю массу на датчики, как советовали ранее. Может и заработает
