додж караван 2000 г.в печка работает толька на максимуме
Re: додж караван 2000 г.в печка работает толька на максимуме
разобрал почистил весь разъем всё было окислено, включил ни какого результата правда теперь она то вкл то выкл поработает и опять асё глухо, а как проверить спиральки как на них подать напряжение?
у кого есть фото или картинка с описанием предохранителей кто и за что отвечает, который в салоне и под капотом. заранее спасибо
Привет. Ну вот уже все что можно.......
Смотри массы, реле, преды, цепи и т.д..
Ко мне обращаться на ТЫ
Виталь, откуда у тебя всегда схемы?
не видишь выхода, ищи вход
Блин, да хрен его знает..... в компе валяются. Вроде и нет ничего...а копнешь, что то находишь.
. Делал когда то Chrysler Voyager, наверное осталось. А насчет "всегда"..... тоже наверное делал. Ты спрашивай если что...
Едем в раздел для начинающих.8vladimir5 писал(а): а как проверить спиральки как на них подать напряжение?
8vladimir5, да на "спиральки" не напряжение, а массу подавать нужно, говорил же выше. У Вас хоть тестер есть? Видите напряжение на сопротивлениях или нет? Если на больших оборотах печка работает нормально, без пропаданий - значит с предохранителями и реле всё нормально, ищите плохой контакт в проводке. А именно: провод от последней ламели переключателя (максимальные обороты) и провод от "спиралек", которые должны соединяться. В положении "выкл" на них должно быть +12В (и на всех выводах сопротивлений тоже), при включении - около нуля. Ну пригласите кого-нибудь, кто хоть чуть-чуть разбирается в электрике и будет Вам счастье.
спасибо за помощь всем!!!! нашел в итоге обрыв проводов , в крале за локером! теперь все работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ura:
