неисправности умз 4213
Re: неисправности умз 4213
Если заводится в догонку после стартера - то есть в момент обесточивания стартера появляется искра, то вероятнее всего работа стартера провоцирует сбой в работе датчика коленвала из-за сильных помех в системе.
Или замок зажигания снимает питание в стартерном режиме. Совет: попробуйте очень плавно и медленно поворачивать ключ зажигания, из Заж.Вкл. в Стартер и не давить дальше, как только заработал стартер! Что при этом будет?
Поставили вечером..... Где поставили? На улице? Проверьте выхлоп. Всяко бывает.гуран75 писал(а):двига умз 4213 не развивает обороты,Поставили вечером,утром такая хрень..
Попробуйте всё таки сначала заменить датчик коленвала, если изменений не будет будем ковырять дальше. По поводу замка зажигания можно попробовать так: снять с втягивающего реле стартера управляющий провод, что бы
при поворте ключа в режим стартера сам стартер не включался, далее снять фишку с катушки зажигания и на центральный пин прицепить лампочку 12V (контрольку) второй конец лампочки прицепить на минус аккумулятора (массу). Далее включить зажигание - контролька должна загореться, далее ключ довернуть в положение стартёр - контролька должна гореть ясным светом, выключаем зажигание. Далее подключаем управляющий провод на втягивающее реле и проделываем те жи манипуляции, но уже с работающим стартером - во всех случаях контролька должна гореть ясным светом. Проверяйте.
выставить 1 цилиндр в ВМТ и проверить, дпкв находится напротив 20 зуба после пропуска? Без данных плохо ремонтировать авто, но тоже думаю начать надо с дпкв.
эбу микас 7.2 (заказывали по модели двиги) разъём евро1 стоит за сидением водителя внизу.подскажите симптомы забитого катализатора...
Что значит евро1 и катализатор? Выкрути первый дк, если забит кат, то мотор сразу легче "задышит"
ЗЫ имел в виду, нормы экологии евро 1
Последний раз редактировалось BLACK1520 09.01.2014, 21:03, всего редактировалось 2 раза.
не видишь выхода, ищи вход
http://www.autopeople.ru/forum/exploitation/137222.html
Для экспресс проверки на "коленке" выкрутить Датчик Кислорода перед катализатором. Выхлопные газы пойдут через это отверстие. Если забит катализатор, то отзывчивость на педаль газа улучшится.
По-моему - это и есть симптомы.гуран75 писал(а):подскажите симптомы забитого катализатора...
гуран75 писал(а): На ХХ работает, даешь газ,еле-еле до половины обороты набираются.
Обычно не советую водителям так делать, но попробуйте.Раз чек промаргивает-код DTC занесен в память ЭБУ.
На разъеме за сиденьем есть гнезда расположенные в виде перевернутой буквы Т.
Так вот перемкните левое нижнее\L-линия\ с средним нижним\масса\.Этим вы запустите режим самодиагностики по
блинк-кодам.Включайте зажигание и считайте вспышки лампы СЕ на торпеде.
Сначала код 12.Это диагностика самой системы распознавания кодов.
Потом пойдут коды неисправностей\если есть\.
Только пусть перед этим двигатель поработает на разных режимах-чтоб прописался код.
И массу не выключайте.
Может и получится.
И проверьте то что форумчане советовали.
Может и получится.
2 страницы написали, а данных диагностики так и не увидели |0 точно кофе надо заварить покрепче...
А какие данные? Он же простой водитель, диагностов в радиусе 300 км нет. Жаль, что нет результатов проверок, что ему посоветовали сделать.
То что он простой водитель он не озвучил в ТС. Хотя в такой ситуации помочь кто либо бессилен. Даже кода ошибки нет.
Да помочь-то можно, лишь бы он не пропадал когда попрбует, что ему советовали.
По ошибке, на которую указывает чек. Из практики - когда моргает чек при перегазовке - это бывает связано с пропусками воспламенения -опять же наводит на мысль систему зажигания проверить, хотя бы подменами, если нечем проверить.
Также не понятно. При нажатии на газ двигатель плохо раскручивается, но на холостом нормально работает. Хотелось бы знать, все ли цилиндры работают на холостых и при нажатии газа или слышны перебои.Это и на слух легко определить.
на холостых работают все,на оборотах хлопки.На клемме замка пр при вкл стартера пропадает напряжение.Зацепил оба провода на кз.заводится через раз.Нашел фермер с такими-же проблемами.Грешат на катушки,должны продиагностировать и позвонить во вторник после обеда.Мозги ломают уже 2 недели.
