SCAN MASTER CAN
Благодарил (а): 345 раз
Re: SCAN MASTER CAN
aleks0875 писал(а):...... т.к М 74 CAN видит не все блоки . У нас версия 3,28
как это понимать |0
Благодарил (а): 78 раз
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение dimka112 »
По ходу, толпой блоки мучают, Пытаются Феррари из Гранты сделать. Что б перла и не жрала.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение PAJERO102 »
Доброго времени суток.
Год назад по акции обменял сканмастера на сканмастера кан, ни разу не включал после как пришёл и вот настала нужда и немогу установить, в диспечере определяется как USBhub и сенселок, а при открытии скантестера нет вкладок ЭБУ, идёт ошибка порта, как будто нет лицензии на сканмастере кан
Подскажите, в чём проблема?
Хорошую машину на букву "Х" неназовут.
Re: SCAN MASTER CAN
Поменяйте USB-кабель.
Re: SCAN MASTER CAN
Кабеля с десяток переменял, на них диско1 и 2 работал(((((
История продолжается, сегодня в обед опять подоткнул сканмастер кан и о чудо)))) обновилась прошивка и в скантестере появились доп.вкладки, думал всё, заработал(((( Но, не тут то было, при подаче питания на сканмастер кан ДиСко Диджитал Скопе отваливается, ток потребления при этом составляет 0,06ампера
Приставка кан к диско2 к примеру потребляет 0.01а
Вечером буду вскрывать СМК, на что братить внимание?
Re: SCAN MASTER CAN
Скрин после обновления но без подачи 12в
Re: SCAN MASTER CAN
Всем спасибо за участие.
СМК работает dance
ток потребления в покое 0.1а с вкл USB, без USB 0.07а
