Переходник для шнура программирования от Комбилоадер к СМКАН
Re: Переходник для шнура программирования от Комбилоадер к С
Сообщение valnatic »
В продолжение темы. Спаял переходник по схеме Карата, получается такая хреновина, при включённом питании СМ КАН, на пинах 12в конст и 12 заж., висят постоянно 12в. Так надо, или у меня лыжи не смазаны. То что СМ управляет питанием Повером я знаю, на ММ Коннект мигает, на пинах колодки - +12 конст. Подскажите кто может, чердак скоро развалится. "Старый", ты где, хватит коньяк трескать.
Ещё вопрос. Подключаю девайс, нажимаю подключиться без ЭБУ, естественно гоняет по кругу, нажимаю отключить, тухнет лампа на адаптере, приходится передёргивать шнур и перезапускать лоадер. На СМ ЮСБ такого не было.
Всем спасибо.
ПС. Забыл добавить, разрешение программирования меняет напряжение.
Валерий
Сообщение staryj »
Да здесь я, здесь. Весь день был на объекте, а не в офисе, к компу доступа не имел. Помочь рад бы, да не уверен, что смогу, так как СМ КАН, ММ Коннект и комбик не имею, СМ ЮСБ есть. Смотрю просто по схеме и не всё понимаю в твоём сообщении. Давай по порядку, " Спаял переходник по схеме Карата" - ну это вторая схемка в первом посту, "на пинах 12в конст и 12 заж., висят постоянно 12в." - вот здесь не совсем понял. "12в конст " - это имеется ввиду "+12в осн. питание" на схеме? Ну "12в заж." - понятно.
"на ММ Коннект мигает, на пинах колодки - +12 конст" -? В смысле светодиод "PWR" на "Коннекте" включается и выключается при управлении питанием со СМ, а при подключении вместо "ММ Коннект" кабеля для М74 "12в заж." не отключается, так? Тогда надо проверять кабель на замыкание между проводами с 10-го пина и 1 + 12 пины DB15.
Приветствую. Хоть бы имя написал что ли.
Нет, Каратовская" http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25460/page__st__40 " пост 49 . Имеется в виду пины на самой колодке, иалой и большой. На пинах "постоянный 12 и зажигание 12" при подаче питания на адаптер висит постоянно 12в. Я как понимаю, 12в должно коммутироваться с 10 контакта адаптера, тк при включённом ММ коннекте при включении "подключиться" Power мигает в такт работы программы. У меня же висит постоянка.
Как такового замыкания вроде нет, здесь или в схеме ошибка, или (что более вероятно) у меня с головой или руками непорядок.
Ещё одно, первый раз спаял неправильно, на ДБ15 зеркально (старый, слепой), перепаял. Сейчас непонятка, судя по схеме между 1и 2 пинами ДБ15 должно быть 10ком, у меня 1,2.
Чего не спишь?
Валерий
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Дмитрич, привет.
Как понимаю, у тебя кабель М74 для Комбилоадера? И ты делаешь переходник с него на СМ?
Давай так: дай схему твоего оригинального кабеля, а я нарисую тебе схему переходника с него на СМ.
Или бери свои кабели и разъёмы, и ко мне приехай. Спаяем вместе.
Привет, Николаич. Это новый способ зазыва на коньяк? Тогда надо искать кто бы отвёз, привёз.
По делу. Да, кабель от Комбика, хочу прикрутить к СМ.
Комбик. По моему Карат зря соединил 17 и 5 в своей схеме. Получилось на ДБ15 замкнуты 1 и 10 пин, то есть на зажигание идёт постоянка, а СМ играет зажиганием.
Валерий
snn
Сообщение snn »
Набросал второпях. Должно быть так, но проверить не помешает.
Николаич, привет. Да я тоже к этой схеме пришёл. Вот и верь интернетовским схемам, а ещё пишут что работает, а у самих 1 с 10 контачит (Старый, ты был не прав, схема Карата отличается от оригинала). Правильно говорят, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Поленился.
Спасибо. До связи.
Валерий
Сообщение staryj »
Дмитрич, привет! Схему Карата я так и не увидел, по ссылке ругается, что у меня нет прав. Ну да ладно, наконец-то я понял, что ты хочешь подключиться СМ через комбиковский шнурок, а думал, что речь идет о подключении комбика через Трейдовский, т.е., что проблема с переходником, схема которого в первом посту (а тему внимательно прочитать ума не хватило). Прикинул, у меня получилось вот так:
В общем, то же , что и у Николаича, но по ней у тебя опять же "+12в const" и "+12в IGN" будут подаваться вместе. Может это и не принципиально, не знаю. А схемку Карата скинь в личку пожалуйста, интересно просто все же взглянуть.
PS: Зовут Сергей, в теме "Может познакомимся" отмечался.
Привет Серёж. Здесь нюанс в том, что СМ даёт питание на постоянный и зажигание одновременно с пина 10. Для 74 пин 1 не задействован (точнее только для Prog). Задействован только для 1797. Николаевич привёл схему на основе оригинальной от СМ для трёх колодок, она есть в ветке, я выкладывал. А у Карата, хоть и через резистор, 10 пин соединяется с 1. При подключении программы к ЭБУ с 10 идет цикличное напряжение и на пост 12 и на зажигание. По схеме Карата везде постоянное. Схему выкладываю.
ПС У Николаевича на 17 ДБ25 идёт не с 1, а с 10 ДБ15.
А колодка ОБД2 там не нужна, СМ не использует Опенпорт.
Валерий
snn
Сообщение snn »
valnatic писал(а):Это новый способ зазыва на коньяк? Тогда надо искать кто бы отвёз, привёз.
Зазыв на коньяк - приятное дополнение. :)
snn писал(а):Вот и верь интернетовским схемам, а ещё пишут что работает, а у самих 1 с 10 контачит (Старый, ты был не прав, схема Карата отличается от оригинала).
Да, ошибка именно там. Такие схемы (с ошибкой) воплощать - себе дороже. Было бы быстрее, если набросал сам и по ней сделал. А лучше ко мне приехал бы, вместе бы сделали.
Дмитрич, ты переходник спаял и оттестировал, я правильно понял?
Привет, Николаич. Спаял, оттестировал без ЭБУ. Кролики что-то не очень на вертел рвутся. В гости надо бы, Гошу никак не вытащу, постараюсь до операции его соблазнить мордовским коньяком. Здесь ты прав, лень- матушка, думал, раз никто не оспорил схему за столько времени, значит она правильная. Хорошо полез проверять.
Валерий
Сообщение staryj »
Валера, привет! Я понял, исходил с той же схемы, поэтому и развел отдельно +12 постоянное и +12 зажигание, но по-моему это без разницы. А колодка OBD пригодится при работе по CAN, что бы не делать никаких доработок в кабеле от комбика.
Привет Серёж, как раз в кабеле Комбика надо делать доработку, пины под КАН вставлять. А колодку ОБД они вывели потому, что в Комбике нет КАНа, а в СМ есть.
Валерий
Сообщение staryj »
Я и имел ввиду, что если есть кабель с разъемом OBD для Опенпорта (как на картинке выше), то чтобы в нём ничего не менять, но использовать СМ CAN, вот для этого и предлагаю задействовать OBD "папу".
Ааа. Да я просто напрямую соединил. Накой я буду покупать ещё модуль к Комбику, если купил СМ КАН. На 74 покупал когда его не было в СМ, запаздывали.
Валерий
