Диско-2 не могу настроить.
Re: Диско-2 не могу настроить.
Сообщение salgir »
Сегодня не работает, выглядит так. УАЗ работал на ХХ.
Сообщение Aleksey »
Значит, сигнал либо очень слабый, либо очень грязный. Автосинхронизация его не схватывает...
Сообщение salgir »
Как его усилить или очистить? Как сделать так, чтоб можно было работать?
Сообщение salgir »
А знает кто- нибудь куда и кому написать, чтобы получить помощь в настройке?
Сообщение Aleksey »
Лично я не вижу никаких проблем с настройками. Мне кажется, что аппаратная проблема - либо провода отваливаются, либо адаптер спарк-мастер неисправен.
Сообщение Pavel »
Для аппаратной проверки прибора, необходимо разобрать корпус и прозвонить участки цепи от платы до BNC разъемов на предмет обрыва или замыкания на массу.
С уважением,
Сообщение salgir »
Провода прозвонил трижды- исправны.
Сообщение Pavel »
salgir писал(а):Провода прозвонил трижды- исправны.
Можно проверить еще целостность обмоток SMD фильтров в точках, указанных на фото.
В зависимости, от точности используемого мультиметра, сопротивление в указанных точках должно быть в пределах 0..0.5 Ом.
Если обрывов нет, то неисправность уходит в оставшуюся схемотехнику прибора и для ремонта воспользуйтесь пожалуйста нашим гарантийным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0
С уважением,
Благодарил (а): 345 раз
а гирлянды датчиков проверяли может весь косяк в них
Сообщение Pavel »
Да, кстати, самый простой способ проверить все ВВ датчики- это по очередно подключить их к каналу синхронизации Спарка ( in synhro) и ВВ проводу работающего двигателя.
При исправном датчике должен четко моргать красный или зеленый светодиод Спарка в зависимости от полярности ВВ провода пропорционально оборотам двигателя.
С уважением,
Сообщение salgir »
Отчитываюсь.
"проверить еще целостность обмоток SMD фильтров в точках, указанных на фото."
Проверил, сопротивление в полОма мне не измерить, но цепь звонится, есть небольшое сопротивление и пищалкой , пищит.
"способ проверить все ВВ датчики- это по очередно подключить их к каналу синхронизации Спарка ( in synhro) и ВВ проводу работающего двигателя."
Тут такая ситуация.
При первой проверке ничего не моргало, по мере прогрева двигателя и осциллографа, начало помаргивать при одетой прищепке на ВВП, но на 1ц - не моргает, на втором и третьем изредка, на 4-ом как положено.
Решил снять парад цилиндров.
Сообщение salgir »
Дал газ.
Сообщение salgir »
Потом выскочила ошибка.
Сообщение salgir »
Перезапускаю программу, не запускается.
Последний раз редактировалось salgir 04.04.2014, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение salgir »
Вот это прежде.
