Патриот
Благодарил (а): 65 раз
Re: Патриот
Сообщение malyr »
25kostik писал(а):Почему Е-0, а не Е-2
При проведении диагностики , ДК1и ДК2 , провода оборваны и катика уже нет.
Восстанавливать Е-2 отказался .
По согласию клиента ,репрог на Без имо и Е-0.
Благодарил (а): 291 раз
Re: Патриот
Сообщение 25kostik »
один ДК можно было бы сделать. Без обратной связи как то не очень ...
Re: Патриот
Сообщение malyr »
Иоанн писал(а):
malyr писал(а): В этот раз с резисторы не искал , какие попались на 1,8Ком.
Можно было и без доработки безиммовую прошивку залить. Правда при наличии сканмастера-can.
У меня купленная КАН приставка приставка или это уже не актуально ?
И в магазине ее в продаже нет :|
serg66
Re: Патриот
Сообщение serg66 »
кан приставка только для м74кан...с ме17...ни как не актуально :D
Re: Патриот
Сообщение malyr »
serg66 писал(а):кан приставка только для м74кан...с ме17...ни как не актуально :D
Где почитать по репрог МЕ17.9.7 программатором ScanMaster CAN без доработки.
Re: Патриот
Здесь же на сайте. В куче тем об этом написано. Правда, поискать придется самому.
Re: Патриот
В хелпе про доработку есть. А без доработки разве другое подключение?
Re: Патриот
Сообщение malyr »
жека_102 писал(а):В хелпе про доработку есть. А без доработки разве другое подключение?
Вот выписка из хелпа МЕ17.9.7
Общие сведения
Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "с доработкой". Для программирования необходимо использовать дополнительный переходник между разъемом 81-pin универсального кабеля для программирования ЭБУ и разъемом ЭБУ.
Re: Патриот
Сообщение valnatic »
Устарело, давно уже программируется "без доработки" и даже через ОБД разъём. Если, конечно вам не надо считывать содержимое ЭБУ или работать с еепром.
Валерий
Re: Патриот
Сообщение malyr »
valnatic писал(а):Устарело, давно уже программируется "без доработки" и даже через ОБД разъём. Если, конечно вам не надо считывать содержимое ЭБУ или работать с еепром.
Да где на форуме можно почитать?
Re: Патриот
Хотя бы вот здесь написано - http://motor-master.ru/download В описании Мотор-мастера начиная с версии 3.26
