проблема с микас 10.3
Re: проблема с микас 10.3
kasatkin писал(а):он взял его зашёл к с ебе в кабинет минут через 10 вышел сказал не годен. не читает флеш и эпром и программа унего тоже виснет. спасибо что уделяете внимание .
Если у него опенбокс или чиплоадер, тогда остается только менять процессор.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
kasatkin, не за что :) . Если у Вас интерес еще остался, все же снимите логи - интересно посмотреть на этот блок - отвечает от что-либо загрузчику или вообще молчит. Возможно, дело даже не в повреждении содержимого FLASH, а в выходе из строя по вине автомобиля или компонентов ЭБУ.
Случай kasatkin уникален и не связан с функционированием загрузчика или сканера - это внутренний сбой прошивки или схемотехники ЭБУ.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение kasatkin »
ПРИВЕТ. НИКОЛАЙ. ЛОГИ Я СНЯЛ А КАК ИХ РАЗМЕСТИТЬ. вчера с разборки принесли эбу с волги крайслер микас 11 GR 581.3763.000.06 .ПРИ ЧТЕНИИ И ЗАПИСИ ПРОБЛЕМ НЕТ. СПАСИБО.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, kasatkin.
Просто прикрепить к ответному сообщению в данной ветке.
18.dat
18.dat
17.dat
16.dat
15.dat
14.dat
13.dat
12.dat
11.dat
ПРИВЕТ НИКОЛАЙ логи я вставил но в прграмме они у меня не открываются или они пустые.что-то не так получилось.
ПРИВЕТ .МОЖНО ЛИ СКАН МАСТЕРОМ КАН ПРОВЕСТИ ДИАГНОСТИКУ АВТОБУСА ПАЗ ГДЕ УСТАНОВЛЕН ЭБУ МИКАС 11V8
СПАСИБО.
Сообщение Sergah63 »
Не надо писать большими буквами или у Вас Caps Lock заклинила.
