при считывании автел м73 пишет бут 2.05 Что в случае с микас 10.3(114) пишет?Иоанн писал(а):Считываются любые блоки.
ЗАЗ шанс с микас10.3
Re: ЗАЗ шанс с микас10.3
Иван спасибо некоторый моменты стали ясней !))) но вот одно понять не можу если считываются то вроде как получается не закрытые ! еще почитаю )))
В Микас-11 пишет 2.06, но это у меня в СПТпро7.0. Для Микас-10.3 у меня другой редактор. И работаю с калибровками размером 576кВ. А там не видел никакого упоминания о буте. Это же калибровки. Обновлением софта никогда не занимался. Бутлоадер никогда не трогал.
С опенбоксом я даже разницы не вижу в блоках. Просто выбираю вкладку Микас-10.3, а загрузчик сам что нужно делает. И всегда, исключительно всегда я могу свободно считывать калибровки с любого блока этого семейства.MegavoltAM писал(а):Иван спасибо некоторый моменты стали ясней !))) но вот одно понять не можу если считываются то вроде как получается не закрытые ! еще почитаю )))
блин тема очень яркая получилась !! еще б Николай сюда заглянул бы случайно глядишь разьяснил бы более подробно поэтому блоку при работе с нашим загрузчиком со всеми вопросами которые тут ))))
я 2 раза считывал с м73 автел оп.Б и оба раза было бут 2.05, и считывалось же... они не закрытые что ли выходит?MegavoltAM писал(а): если считываются то вроде как получается не закрытые !
вот тут я наверно дал маху !! я считал блок закрытым если при считывании в HEX-е значения 9В стоят а это наверно блок уже умер так получается ?! что начинаю слегка запутываться ! одно проясняется другое затуманивается !))))
а может я просто отчаялся уже выйти из программирования
и подключался тем что было. Таки вышел же...
Да зашей ты его,наконец уже опеном 3.1?..И не морочь голову,себе и людям.жека_102 писал(а):а может я просто отчаялся уже выйти из программированияи подключался тем что было. Таки вышел же...
Последний раз редактировалось SergA 12.04.2014, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос в том изначально, чем они отличаются от газ микас и как шить... Какие то заморочки отличительные есть может. Как по софтам сортировать их так сказать?
родным софтом шей и все, можно менять 113 на 114 а вот наоборот уже возникают проблемы
По барабану чего там.Выбери 10.3 и шей.Загрузчик сам ,без твоих додумок ,отличит уаз ,газ или заз...Только софт не перепутай..жека_102 писал(а):Вопрос в том изначально, чем они отличаются от газ микас и как шить... Какие то заморочки отличительные есть может. Как по софтам сортировать их так сказать?
Да наоборот и не нужно. На 114-ом софт лучше.MegavoltAM писал(а):родным софтом шей и все, можно менять 113 на 114 а вот наоборот уже возникают проблемы
