ваз 2114 пропуски зажигания
Re: ваз 2114 пропуски зажигания
Сообщение 88NEC* »
перетёрлась ещё и об рампу скорее всего, она с завода не там проложена у них))
Сообщение Omega »
В точку. :pivo:
Ren
Сообщение Ren »
Omega писал(а): проблема была в проводке 3 форсунки .перетерлась
Странно? Была бы такая ошибка.
Сегодня делал пятнашку январь 7.2 A203EL35 по параметрам всё супер......при езде тапка в пол,почти сразу авария пропуски 2,3 цилиндры....на подменных эбу такого нет....пропуски на подменных не отключены.....махнул оба ключа,не помогло..залил прошку с отключенными пропусками едет без проблем....поставил пока свой эбу.....в чём зарыт косяк?
...С отключенными пропусками на постоянку прошивки никогда не записываю
катушка и шкив в норме?
rins писал(а):катушка и шкив в норме?
проверил................к тому же три подменных эбу ставил с диагностикой пропусков,один из них точно такой же....ни намёка на аварию
завтра воткну этот "косячный" январик на другое авто
Сообщение Vermilion88 »
Omega писал(а):Здравствуйте, извените забыл отписать по авто ,ее сделал проблема была в проводке 3 форсунки .перетерлась ,всем огромное спасибо за проделанную работу по выявлению неисправности. :pivo:
мне кажется самое первое - это проверка подачи напряжения на форсунки.... а Вы начали с конца )) :P
vento702 писал(а):завтра воткну этот "косячный" январик на другое авто
Поставил...........на другой машине то же самое.........пропуски 2-3 цилиндры и авария
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
проверь ключи ЭБУ... дефект скоре с ними
вот
Сообщение Александр42 »
vento702 писал(а):вот
Может прокладка начинает прогорать между2и3. Компрессию померьте.
