Лада 21310 ЭБУ подпаленный
Благодарил (а): 12 раз
Re: Лада 21310 ЭБУ подпаленный
Сообщение turkov-sergei »
шаман7 писал(а):
lbarakin писал(а):.но температура на панель приборов больше не выводилась,
разве эбу рулит температурой на приборке в ниве ?
дтож для эбу находится в тройнике, где патрубок на радиатор выходит.(перёд двигателя, справа)
а дтож на стрелку находится в головке около четвёртой свечки. (зад двигателя, слева)
(или я что-то путаю...)
на каких вазиках тогда эбу управляет стрелкой на приборке ?
(сколько мне попадалось, было два датчика температуры. может я что проглядел ? специально этим не увлекался на всех подряд это исследовать )
На приоре 2013 года щиток с навигацией, работает по кан шине температуру как и все остальное берет из контролера.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
lbarakin писал(а):тоже воевал с таким блоком.но дроссель был тросиковый. авто держало обороты 2300 примерно. висели ошибки по дтож. дпдз.и еще чтото. как выяснилось.у них идет одна общая масса, она то и выгорела ,когда водитель долбоёп сломал датчик температуры и перемкнул на фишке контакты. я разобрал блок, плату от нижней крышки тоже отлепил.на обратной стороне прогорела дорожка.востановил её.все устаканилось.но температура на панель приборов больше не выводилась, в процессоре дырка была,внутри выгорело чтото. но их устраивал и такой вариант.сразу прошил под е2. и удалил проводку каторая идет на дк2(была уже подплавленая). катаются досих пор)))
фото блока прилагаю)
Спасибо, кнопочку нажал , не просто было вторую сторону открыть :shock:
Сгорела дорога ,каскад масс и на дроссель в том числе .
Заработало авто, педали Е-Газ слушается .
Но появилась еще проблема , пропуски воспламенения 1-4 цилиндр ошибки .
Разрядник подкинул ,искры нет.
Только бы не ключи :shock: таких ключей нет.
Как проверить ключи на этом болоке.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Благодарю за подсказку, два блока с горевшей дорожкой лежали. :ura:
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
На предпоследнем на перепрошивке уазе был блок жестоко вскрыт, решил проверить что внутри - разобрал, посмотрел, собрал - двигатель затроил. Повторная разборка-сборка решила проблему. При этом маста контакта платы и нижней части корпуса слегка мазнул герметика.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Там теплопроводящая паста должна быть.
Сообщение malyr »
Все ,отработал блок . :)
Ключи оказались рабочие , поменял местами ,так для уверенности,
пропуски пишет 1-4 .
Получается нет управления на ключ, 1-4 цилиндров.
