Ваз 2112 1,5 16V слишком бедная смесь!
Благодарил (а): 12 раз
Re: Ваз 2112 1,5 16V слишком бедная смесь!
Сообщение turkov-sergei »
belyaev-134 писал(а):
turkov-sergei писал(а):Проверьте КПА.
Прости что проверить?
Клапан продувки адсорбера :?
Сообщение WERK »
Купи карбоклейнер и побрызгай на форсунки,впускной коллектор при рабочем двигателе. Если увидишь изменения в работе движка ищи где есть подсос воздуха. часто бывает из-за уплотнений форсунок возникает такой баг. Далее посмотри АЦП ДМРВ. норма 0.976 вольта. а также проверяй клапан адсорбера и вакумник. На полторашке бывает пропадают уплотнения впускного коллектора.
WERK писал(а): АЦП ДМРВ. норма 0.976 вольта..
норма 0,996 :) хотя и это не показатель еще!
Сообщение ship07 »
Было один раз у меня 2110 16клап всё проверил всё было нормально, случайно с рампы слил бензин в бутылку и увидел в бензине жидкость типа воды только она находилась вверху безина :shock: (газолин). Слил с бака бензин газолин 50/50 нормально клиент заправился при это авто доехало ко мне.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
пару раз попадались РХХ которые сифонили насквозь! все мозги мне вынесли!
А дымогенератор для чего? И не надо парить и выносить мозг! dance
Сообщение в-72 »
дымогенератор-прошлый век. я синхрофазатроном пользуюсь. просто в тот день отдали его на профилактику 8)
А раз вы такой развитый и продвинутый, то дальше прикалывайтесь и выносите себе мозг вместе с синхрофазатроном!!! :P А я по старинке дымком и мозг не парится и остаётся на месте! :wink:
Сообщение в-72 »
да подсос воздуха ищется элементарно без всяких генераторов. Но когда РХХ выдаёт 35 шагов и воздух 8 кг-ну как то маловато но ведь бывают такие моторы с такими показателями. а коррекция уже упирается в стенку и причём плавненько так,но мотор при этом работает ровно как вкопанный!
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
По показателям подсос, но надо его и локализовать! Это ладно наши вёдра, а попробуй подсос найти на иномарке в хитросплетении шлангов или недоступности деталями двигателя.
По показаниям сканера мы определяем по коррекциям,РХХ,ДМРВ,У.О.З и.т.д ,что смесь бедная. Одной из причин является подсос воздуха во ВК. Так вот, как его определить где без ГД? Обливать карбоклином? А это может ПАЖАР, не дай Бог! Поэтому ГД рулит всегда!!! И не имея его, вы и наступаете на grabli
Сообщение в-72 »
25kostik писал(а):По показателям подсос, но надо его и локализовать! Это ладно наши вёдра, а попробуй подсос найти на иномарке в хитросплетении шлангов или недоступности деталями двигателя.
в этом случае бесспорно. :pivo:
Сообщение в-72 »
Kimmaster писал(а):По показаниям сканера мы определяем по коррекциям,РХХ,ДМРВ,У.О.З и.т.д ,что смесь бедная. Одной из причин является подсос воздуха во ВК. Так вот, как его определить где без ГД? Обливать карбоклином? А это может ПАЖАР, не дай Бог! Поэтому ГД рулит всегда!!! И не имея его, вы и наступаете на grabli
пожар может быть даже от замасленного пола и незатушенного бычка. Так что это дело случая.Сам то возишь огнетушитель в авто? Вероятность 90% что нет. А ведь может быть пожар! :D
в-72 писал(а):. А ведь может быть пожар! :D
200% что не поможет огнетушитель :lol: Эт так, бычки на асфальте тушить только!
Сообщение в-72 »
по этому я говорю-дело случая! может тряпка вспыхнуть от искры болгарки. это уж как карта ляжет.
