отключение имобилайзера на приоре BOSCH ME17.9.7
Re: отключение имобилайзера на приоре BOSCH ME17.9.7
Есть блок ме17... желательно приложенный(програмно а не разрушением физически)??? Присылай, я оплачу пересылку! Пока нет таких машин на репрог, чтоб видео сделать...lbarakin писал(а): убить иммо в 17.9.7 без разбора , одному опенбоксу дано(но это большая тайна, покрытая мраком)
вроде берёт или нет?жека_102 писал(а):Программа для удаления иммо без разбора блока. Через обычный К-лайник! 22 вида вроде блоков ме17 берет.
По содержимому программы заложено 22 еепром чистых. Всяких ПО и подвидов так сказать! например B574CB02 и поехали CD03, DA01 и так далее... Короче прога позволяет получить ЭБУ чистый как с магазина (не обученный еепром). А бош как известно не самообучается! То есть иммо офф, льем прошивку какую нужно(если нужно) и так сказать алга! dance
завалить можно и слона. я не обижаюсь. просто много умных. а на самом деле не совсем
опенбокс нормально убирает иммо не вскрывая блока,Михаил(автор мультифлэшера) хотел добавить себе такую функцию но пока решил подождать
Интересно, сколько продлится ожидание?izotop писал(а):опенбокс нормально убирает иммо не вскрывая блока,Михаил(автор мультифлэшера) хотел добавить себе такую функцию но пока решил подождать
ожидание чего? Если про мультифлэшер то Михаил сказал в ближайших планах этого нетуИоанн писал(а):Интересно, сколько продлится ожидание?izotop писал(а):опенбокс нормально убирает иммо не вскрывая блока,Михаил(автор мультифлэшера) хотел добавить себе такую функцию но пока решил подождать
Вы еще про опенбокс упомянули, что он убирает ИММО не вскрывая блок. Но ведь официально об этом не заявлено. Получается, вроде есть и вроде нет. Т.е. не для всех.
да оффициально не поддерживает,у меня то же не поддерживает если надо убрать еду к другу за 150 км у него опенбокс убирает иммоИоанн писал(а):Вы еще про опенбокс упомянули, что он убирает ИММО не вскрывая блок. Но ведь официально об этом не заявлено. Получается, вроде есть и вроде нет. Т.е. не для всех.
Другая версия какая то Опенбокса? У тебя не удаляет у него удаляет?izotop писал(а):да оффициально не поддерживает,у меня то же не поддерживает если надо убрать еду к другу за 150 км у него опенбокс убирает иммоИоанн писал(а):Вы еще про опенбокс упомянули, что он убирает ИММО не вскрывая блок. Но ведь официально об этом не заявлено. Получается, вроде есть и вроде нет. Т.е. не для всех.
У меня на опенбоксе тоже нет такого модуля. Добро Родион (автор загрузчика) мне не дал. Понял так, что пока это не для всех. Фактически его модуль делает нечто противоположное активации ИММО. Ведь обучение происходит без вскрытия блока. Значит, логично предположить, что сделать необученным еепром тоже можно как-то без вскрытия. Вот его модуль это и производит. Учитывая, что это прорыв в в данном направлении, я понимаю так - пока не будут найдены шаги для защиты алгоритма работы, модуль в массы не выйдет. ИМХО.
А попытки сделать безиммовые прошивки пока без результатны. Сам тоже пробовал так сделать, но ничего не получилось.
Ты имеешь ввиду Ваз?Иоанн писал(а): А попытки сделать безиммовые прошивки пока без результатны. Сам тоже пробовал так сделать, но ничего не получилось.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Да, на ВАЗ. На УАЗ Ме17.9.7 модуль у меня есть для отключения ИММО. Хотя и готовые прошивки тоже есть.
