Тестер катушек ММ-ТК-01
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
Сообщение dervan »
Подскажите,на тестере индикация какая то есть или для проверки разрядник нужно подключать?
Благодарил (а): 347 раз
а как без разрядника вы катушки проверите :arrow: конечно нужен
Сообщение dervan »
Тестером ИР-2 немного пользовался.
Сообщение Pavel »
Инструкция в формате PDF.
С уважением,
Сообщение Vermilion88 »
каа проверить спаянные индивидуальные катушки зажигания (кассеты)?
нужны же переходники с катушки на провод...
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
также как и одинарные только нужно спарить.
Vermilion88 писал(а):каа проверить спаянные индивидуальные катушки зажигания (кассеты)?
Всех переходников наделать не реально......это я про иномарки.
Я вырезал со сгоревших вазовских катушек разъёмы и из них наделал универсальных переходников.....фишки взял от разъёмов 55-пин эбу , подходят почти везде..........остаётся только распиновку на иномарках правильно определить ))....особенно на кассетах ( впервые слышу такое название
Сообщение таран »
что вы хотите узнать? какая катушка пробитая? вы её что вырезать хотите?
Как Вы снимите парад цилиндров с касеты(4 икз в 1 планке) ? Наверное самый лучший и верный способ снять ее и с помощью проводов высковольтных удлинить. И там уж снимать парад с цилиндров.
Сообщение таран »
потерь и наводок не будет?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Vermilion88 писал(а):Как Вы снимите парад цилиндров с касеты(4 икз в 1 планке) ? Наверное самый лучший и верный способ снять ее и с помощью проводов высковольтных удлинить. И там уж снимать парад с цилиндров.
А так ли нужен этот парад,в большинстве случаев индуктивной линейкой или лучше ДПКВшкой, всю картину четко видно и по времени минута ничего не откручивая.
Хорошо, а скажем датчиком давления посмотреть? Надо как то подключить 3 цилиндра. Как тогда?
Сообщение таран »
вот с этого и нужно было начинать. при чём здесь парад цилиндров?
таран писал(а):вот с этого и нужно было начинать. при чём здесь парад цилиндров?
Удобнее же сразу все 4 искры видеть в одинковых условиях , чем линейкой тыкать и видеть разные сигналы.
