универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 pin.
Re: универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 p
Кабель еще не распаивал. Пока только сам конструктор собрал.
Сообщение Red58 »
Какова высота установки светодиодов и стрелкой укажите, где находится ключ на кнопках.
От платы до макушки диода 9мм. Ключи в описании есть как установлены.
PP-M7.4-14-V1_3.DOC
Сообщение dik_45 »
Pavel писал(а):
жека_102 писал(а):Купил конструктор для сборки данного кабеля. Хотелось бы увидеть фото готовой платы с 2х сторон в хорошем качестве. В факе нет информации.
Павел, а обратную сторону сфоткайте!!!
Из моих фоток что не понятно?
Сообщение dik_45 »
интересует к каким контактам припаяны провода
le1
Сообщение le1 »
Да, с кабелем непонятно к каким именно разъемам выводы на плате припаивать
На плате точки-контакты для кого отмечены? Не для красоты уж точно, да и схема есть. Проследить контакты слабо?
le1
Сообщение le1 »
Вроде разобрался. Должно быть так, как на картинке
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Имею в наличии кабель для программирования М74 и М74 кан Можно ли прикупив конструктор сделать универсальный кабель Molex 32 и 48 ?? И нужны ли дополнительные пины на разъемы?
Конечно можно. Пины посчитать надо каких и сколько. Блока нет под рукой. Самому нужно узнать чтоб заказать разъемы с пинами. :(
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
жека_102 писал(а):Конечно можно. Пины посчитать надо каких и сколько. Блока нет под рукой. Самому нужно узнать чтоб заказать разъемы с пинами. :(
Осмелюсь предложить :? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 56#p116617
Спасибо, но я голые разъемы с пинами за 800рупей заказал. Шнур я и сам соберу. Насчитал 7 больших пинов и 12 малых. :idea:
А пины отдельно можно купить?
kabalist писал(а):А пины отдельно можно купить?
Может и есть в продаже отдельно я не искал.
