EMS 3132 калибровки
Re: EMS 3132 калибровки
Да уж, что ответить не знаю.
Валерий
Валерий
а для меня ТС- транспортное средство. иной раз сижу и не отдупляю о чём пишут и при чём здесь транспортное средство
можно и так. но в данном контексте. ТС. это автор темы. тот кто её создал.
всё хватит флудить.
всё хватит флудить.
Спасибо за толковые ответы. Только вот погружаясь в тему и читая мануалы убеждаюсь, что не так все просто. И нельзя просто вставить другие калибровки. В прошивке должна быть правильная КС, а то и не одна. Иначе проц просто отказывается работать и даже на связь для диагностики выходить. Конечно, многие не хотят парить мозг и покупают катлеты...
Вижу два варианта: либо взять модуль для комбилодыря или начать осваивать CTP-7 с модулем для сименсов 3132. Жаль, что моторлоадер не может как комбик проверять и править КС.
В хексе HxD есть вкладка "контрольная сумма", но там куча вариантов. А для разных ЭБУ разные алгоритмы расчета КС. Какие в ЕМС-3132? Кто-нибудь знает?
нельзя просто так взять и вставить любые калибровки в любой софт. работать не будет.
Считанные гатеттой калибровки вполне можно редактировать и записывать обратно. Совсем не обязательно для этого иметь флеш. Тем более так совсем безопасно. Можно добавить, а можно и не добавлять две FF в считанной галетте калибровках. У меня Мепро, там нормально открывается и так и так.airsee71 писал(а):Конечно, многие не хотят парить мозг и покупают катлеты...
Обратите внимание, что 32 кб это не только для галетты, у нее кстати 31,9 кб. Поэтому я добавляю не два FF, а два и еще ряд, тогда получается ровно 32 кб.
Может получиться так, что в каком-то хелпе для галетты написано - вырезать с адреса ххххх и по ххххх, без учета добавленных FF.
Получается смещение на целую строку, куда это выведет - неизвестно.
Поэтому подходим творчески, если видим в прошивке 31.9 кб то и вырезаем 31.9 кб, если 32 то и вырезаем 32. Все просто же, как два пальца об асфальт.
Никогда не было проблем,после замены в хексе калибровок на "тюнинг" (если калибровки соответствуют софту)......действительно,видимо в EMS несколько КС........или лоадер при записи пересчитываетВ прошивке должна быть правильная КС
У ТС нет галетты, он М-Л делает, там 256 кб.
Пока нет, только фулл с разбором.
Валерий
Валерий
а блин что это я. на него ещё лицензию не продают.
по описанию
Лицензия "EMS3132 - без доработки
вроде на машине можно делать. через разьём обд2
по описанию
