Ремонт и Проверка КАН ШИНЫ
Благодарил (а): 10 раз
Re: Ремонт и Проверка КАН ШИНЫ
Сообщение klevtsov »
почему...вот вам сигнал кан шины.без помех
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
А вот осциллограмма
Сообщение beast »
Похоже?, я тож так думаю, по поводу амплитуд сигналов, правильней снимать наверно все таки на месте а не на столе.
Да именно что-то подобное и должно быть.
Благодарил (а): 345 раз
а в наибольшем случае авто-электрики путают верх и низ сигнала шины CAN
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
VL@DIMIR писал(а):а в наибольшем случае авто-электрики путают верх и низ сигнала шины CAN
Здесь проверено все нормально .Верх низ не перепутан .
БУ АКП на столе, сопротивления кан шины 44.1 Ком .
Меряю на БУ ДВС 62.4 Ом.
Драйвер кан шины вылетел?
Сообщение Виджар »
Интересно, а как вообще можно что то смотреть в CAN шине Диско??? Он вообще для этого не подходит.
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение malyr »
Виджар писал(а):Интересно, а как вообще можно что то смотреть в CAN шине Диско??? Он вообще для этого не подходит.
Так то я мультиметром сопротивление смотрел :)
Вот что USB оцилограф показывает .
это больше похоже на шум чем на сигнал :D
для нормального просмотра сигнала CAN нужен MtPro4
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Производитель вроде обещал анализатор КАН шины
"анализатора и генератора CAN шины (данное ПО на данный момент в разработке, о его появление будет сообщено дополнительно в ленте новостей)."
http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58
Ждёмс
malyr писал(а): Вот что USB оцилограф показывает .
100кгц на канал. что там можно увидеть. как минимум 10мгц бы.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
malyr писал(а):БУ АКП на столе, сопротивления кан шины 44.1 Ком .
62 Ом - это сопротивление моторного ЭБУ, отсоединенного от проводки? Если да, скорей всего, проблема в нём. Не обязательно драйвер. Может вода, тосол...
Сопротивление шины при отключенном моторном - 120 Ом?
Сообщение malyr »
Я думал 60Ом АКП + 60Ом БУ ДВС =120Ом это норма, я не прав? Блоки отключены друг от друга.
Заказал драйвер CAN -шины, придет через пять дней :(
Сообщение beast »
Не забудьте отписаться о результатах ремонта, всем очень интересно.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
malyr писал(а): Я думал 60Ом АКП + 60Ом БУ ДВС =120Ом это норма, я не прав? Блоки отключены друг от друга.
Соединение не последовательное, а паралельное: 120 ом + 120 ом = 60 ом.
Login Skype: dudarchuk62
Вернуться в «Общение»
