Новый Тест-Мастер
Re: Новый Тест-Мастер
Его специально убрали в отдельный автономный тестер- катушек из за проблем совместимости, зависаний ,сгорали ключи и т.д. Об этом много написано, почитайте темы по этим приборам и все поймете.ИМХО проще купить готовый ,проверенный уже "Тестер-катушек",цена вполне доступна, чем переделывать в глючный прибор.
На досуге решил тест мастером продиагностировать рено логан,но невышло связь не устанавливается
Здравствуйте.Роман Мочалов писал(а):На досуге решил тест мастером продиагностировать рено логан,но невышло связь не устанавливается
Поддержка Рено доступна только для Скан Мастер CAN и Скан Мастер CAN LE.
С уважением,
С уважением,
Все понял спасибоPavel писал(а):Здравствуйте.Роман Мочалов писал(а):На досуге решил тест мастером продиагностировать рено логан,но невышло связь не устанавливается
Добрый день. вчера проводил Сканмастером USB тест модуля зажигания. Сначало вроде получилось, потом перестало, а сейчас сканмастер USB не определяется компом и и индикатор не горит. Что нужно посмотреть. Без него как без рук. Отсылать у не хочу, работать, то чем то надо. И, как видно придется покупать тестер катушек и модулей.
Похоже вы спалили СМ юсб.
Не даром же сделали отдельную ,,приблуду,, для проверки КЗ, МЗ.
Тестер катушек ММ-ТК-01
СМ юсб в ремонт! grabli
Жаль что не реализованна в Тест мастер возможность управления форсунками с пульта дистанционного управления без компьютера было бы удобно а в мотор сканере может комуто и нужно управление с ду мне лично нет
Именно из за возможности автономной работы я и хотел взять прибор. Но похоже это не реализовано?После этого прибор можно отключить от компьютера и он будет функционировать в том режиме который был настроен перед отключением от USB.
C ПДУ будет осуществлять пуск/стоп заданного режима, контроль состояния по трехцветному светодиоду.
Аналогично можно реализовать автономную работу и в других режимах.
Программистов компании Мотор-Мастер очень интересует Ваше мнение на такую реализацию.
Если я всё таки возьму Тест-Мастер, а потом будет реализована возможность автономной работы - достаточно будет перепрошить прибор или нужно будет что то переделывать, допаивать?
Похоже разработчики не собираются реализовывать обещанную функцию управления с пду,а жаль было бы удобней работать с пультом при промывке форсунок.
Скорее всего слишком мало было желающих заиметь такой приборчик ............. поэтому данный функционал и не был реализован !!! что то не очень то видно активных пользователей оставивших свой отзыв. Так что не виним производителя различными намеками все было по честному нет отзывов нет и функционала. Хотя думаю что если все таки желающих наберётся достаточное количество на которое будет смысл тратить время и деньги для доведения функционала до логического завершения то производитель пойдет на это, и данные проект будет реанимирован. Меня к примеру устраивает то что есть на данные момент а коллекционировать приборы с похожими функциями не хочется я лучше эти деньги потрачу на выходящие лицензии для загрузчика ! ну это только мое мнение свое вы можете оставить, как и просил производитель.Pavel писал(а):Программистов компании Мотор-Мастер очень интересует Ваше мнение на такую реализацию.
Просьба активным пользователям оставить свое мнение в этой ветке.
без дистанционки - это какой получается тест мастер, с приставкой new или без ? и в чем состоит различие между просто тест-мастер и тест мастер new ? только в том, что у new имеется пульт ?
Что то разработчики сюда не заглядывают.Купил тест мастер собираюсь делать на его базе стенд для промывки форсунок.Хотелось бы чтоб можно было управлять им с пульта чтоб не хвататься за ноут грязными руками при работе с форсунками.Было бы очень удобно если бы можно было задать нужные тесты в настройках отключить ноут и выбирать запускать и останавливать тесты с пульта.Я может не понимаю потому что новичок в чем прелесть управления мотор сканом с пульта когда ты привязан к сканеру по usb и ноут рядом с тобой и можно управлять сканером с помощью клавиатуры и мыши?Мне кажется что управление стендом промывки с помощью пульта было бы более востребовано чем управление сканером.Лично у меня лежит этот пульт пока как бесполезная болванка.Отпишитесь кому нужна функция управления тест мастером с помощью пульта для работы с форсунками может производитель подумает над данным вопросом.
О отличиях написано в самом первом посте данной темы:Alvil писал(а):без дистанционки - это какой получается тест мастер, с приставкой new или без ? и в чем состоит различие между просто тест-мастер и тест мастер new ? только в том, что у new имеется пульт ?
Среди аппаратных изменений:
1. исключение из функционала теста модулей и катушек зажигания.
Для данного теста необходимо применять отдельный автономный прибор:
Тестер катушек ММ-ТК-01: http://motor-master.ru/products/product ... iew/3/1493
2. Встроенный коммутатор питания позволяет осуществить автономное ( не требуется постоянное подключение к компьютеру) использование устройства после соответствующей программной доработки. Управление устройством в автономном режиме будет осуществляться с помощью ПДУ, входящего в комплект....
В самом начале этой темы, на момент выхода прибора в продажу, мы предложили пользователям оставить свои пожелания по поводу автономности Тест-Мастера. Интерес к данному проекту оказался минимальным, поэтому предложенная концепция не была реализована.
Выделить ресурсы на доведения данного проекта пока, к сожалению, нет возможности.
Попробуем оживить это направление к весне 2017 г.
С уважением,
С уважением,
