Осциллограммы форсунок ваз 2115 и ниссан блюберд
Re: Осциллограммы форсунок ваз 2115 и ниссан блюберд
Сообщение putnik51 »
Санечик писал(а):а 24 вольта на форсунке это норма или мало???сегодня приезжала 2110 у не форсунки показали ток в 50 вольт почему такая разница???
Хлопчик тока в 50 вольт не бывает . В Вольтах измеряется напряжение , а ток измеряется в Амперах.
Сходи в библиотеку , найди там какой либо учебник по радиоизмерениям , не выше уровня техникума , проштудируй / если возьмешь для ВУЗов - устанешь от формул\ . Для тебя , если электронникой решил заняться серьезно , это крайне необходимо.
И будь осторожен .Измеряя можно и ЭБУ убить.
Сообщение Санечик »
Спасибо большое всем кто откликнулся на мои просьбы!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение g00d »
Каким образом можно убить эбу измеряя осциллографом?
неправильное подключение многоканальным как вариант.
можно и КЗ устроить.
