не заводится PRIORA
Re: не заводится PRIORA
к сожалению нет в данный момент
не могу найти нормальную распиновку для 7.9.7+ . может есть у кого? а то 7.9.7 только нахожу :focus:
а через исполнительные механизмы управляются форсунки или КЗ? Массовый провод над термостатом не забыли прикрутить? Какие ошибки, адекватные параметры по сканеру?
через исполнительные механизмы катушки управляются(я писал) все 4, форсы нет. Масса на месте .Парамметры все адекватные . В принципе машина заведется без всех датчиков ,кроме кв . По поводу распиновки, Жека выше писал 48 и 49 пин на кв(они у меня прозвонились, а по 7.9.7 я смотрю 48 Выход управления нагревателем датчика кислорода
49 Не используется . Вот как то так . Я сейчас нашел не которые переломы в жгуте( они правда звонятся) но я попробую их заменить.
С ДПКВ провода идут на 15 (сигнал А) и на 34 (сигнал В). По мануалу всё верно, должно быть 2,5 В. Стр 47
http://www.chiptuner.ru/content/pin5/Torpedo писал(а):не могу найти нормальную распиновку для 7.9.7+ . может есть у кого? а то 7.9.7 только нахожу :focus:
Осцилку бы глянуть ДПКВ+ДПРВ.
А если с ДПРВ разъём скинуть, на форсунках сигнал не появляется, при прокрутке?
Подскачи на макаренко, дам М73 на пробу. Но мне кажется не в нём дело. где и кто менял клапан? метки правильно стоят ( некоторые мотористы ставят по маховику и не знают о зубьях на демпфере. а маховик не долго и перевернуть на 180)? распредвалы местами не попутали?Torpedo писал(а):к сожалению нет в данный момент
кстати, шайбу промежуточную проверь на наличие оной.
сижу и вспоминаю, на приорах крепится к мотору, со стороны выпуска. коричневый провод или нет?
Согласен......начинай с того где трогали...........что ещё за шайба?..........под роликом натяжным?vasek2007@inbox.ru писал(а):Подскачи на макаренко, дам М73 на пробу. Но мне кажется не в нём дело. где и кто менял клапан? метки правильно стоят ( некоторые мотористы ставят по маховику и не знают о зубьях на демпфере. а маховик не долго и перевернуть на 180)? распредвалы местами не попутали?Torpedo писал(а):к сожалению нет в данный момент
Вообще-то правильно устанавливать по метке маховика или метке приводной шестерниvasek2007@inbox.ru писал(а): Но мне кажется не в нём дело. где и кто менял клапан? метки правильно стоят ( некоторые мотористы ставят по маховику и не знают о зубьях на демпфере. а маховик не долго и перевернуть на 180)? распредвалы местами не попутали?
Но ни как не по демферу
Согласен, но проверять, правлильно ли стоит демпфер в этот момент, тоже нужно. Не однократно встречал перевернутый на 180 градусов маховик. Теперь выставляем на нём метку, выставляем распредвалы, и куда у нас смотрят 2 отсутствующих зуба?VL@DIMIR писал(а):Вообще-то правильно устанавливать по метке маховика или метке приводной шестерниvasek2007@inbox.ru писал(а): Но мне кажется не в нём дело. где и кто менял клапан? метки правильно стоят ( некоторые мотористы ставят по маховику и не знают о зубьях на демпфере. а маховик не долго и перевернуть на 180)? распредвалы местами не попутали?
между демпфером и шкивом коленвала. промежуточная. устанавливается на 126 дрыгателях. на 124 нет её.vento702 писал(а):Согласен......начинай с того где трогали...........что ещё за шайба?..........под роликом натяжным?vasek2007@inbox.ru писал(а):Подскачи на макаренко, дам М73 на пробу. Но мне кажется не в нём дело. где и кто менял клапан? метки правильно стоят ( некоторые мотористы ставят по маховику и не знают о зубьях на демпфере. а маховик не долго и перевернуть на 180)? распредвалы местами не попутали?Torpedo писал(а):к сожалению нет в данный момент
