Катушки калин на разряднике
Re: Катушки калин на разряднике
та попробуй сам !
попробуй по одной писанине, потом по другой, по третьей....
но лучше с осциллографом..
да -путь длинный, зато понимание простое.
я не против информационных писем, но глядя на ихнюю продукцию - нехорошие мысли посещают !
говорят красиво, но делают по другому.
по этому пробовать лучше самому, а не надеяться на чьё-то "авторитетное", та ещё и купленое мнение.
вот прикинь, катушка хандрит. со временем убьёт катализатор. что дальше ? кавырять, чиповать... ? почаще на заправку отвозить деньги ?
или практически бесплатно пошевелить своими мозгами..
люблю читать
люблю читать
ну почему же зря !! это инструмент.SLON36 писал(а): ММ-ТК-01 +разрядник бесполезен? Зря купил?..
с его помощью приобретается опыт. а опыт нарабатывается, не купишь.
это один из этапов познания. это очень полезно.
как шанс сравнить свои наработки, и "общепризнанные"
люблю читать
люблю читать
Подпишусь под каждым словом и всё это я понимаюшаман7 писал(а):та попробуй сам !
Так был бы осциллограф было бы на чём сравнивать и вопрос свой я скорее всего здесь не задал. Короче нужно осцилом обзаводится !!! Только его для "счастья" не хватает.шаман7 писал(а):ну почему же зря !! это инструмент.
P.S Уже имею Сканматик2 , тест-мастер со всеми кабелями, ММ-ТК-01 +разрядник, мультиметр, компрессометр, пневмотестер, дымогенератор, промывка форсунок. Последние три сделал своими руками, сейчас делаю тестер свечей под давлением. Ух блин пухом себя обсыпал!
у меня нету проверялки свечек под давлением.
но иногда ооочень хочется глянуть осцилом, что же там происходит на самом деле !!
в смысле - и глазом смотреть и осцилом. одновременно.
поговаривают, что при давлении больше 10 кгс практически все свечки шьют где угодно, но не в искровом промежутке.
своими бы глазёнками на это поглядеть...
люблю читать
люблю читать
Одной из проверок в последнее время стала проверка сопротивления центрального электрода свечи. Позавчерашний пример. Нива, протрой, пропуски воспламенения 2 3 цилиндры. Проверяю ВВ провода по сопротивлению в норме, катушка на разряднике 2 и 3 цил не работает - замена катушки. Возможно старость или брак катушки, а может ещё в чём причина и проверяю свечи на сопротивление центрального электрода. Одна свеча 7 кОм, остальные в обрыве. Однозначно свечи под замену.
Пока человек что-то творит он живёт и развивается так что это не трата временижук писал(а):сейчас делаю тестер свечей под давлением
Пустая трата времени.
Возник у меня ещё один вопрос . Ключи в ЭБУ точно рассчитаны под сопротивление первичной обмотки катушки ? Я к чему , что если поставить катушку 48.3705 (ЗАЗ ШАНС)? Просто она на разряднике вела себя великолепно только разём другой но это мелочи. Переживаю за ключи в ЭБУ как бы не завалить их. Мож ешё какие ньюансы есть о которых я не подозреваю?
Блин , даже если можно , сравнивать опять придется только собственными ощущениями, в лучшем случае сканматик.
про ключи не знаю, а про катушку от запорожца... - как-то стрёмно. (хотя вроде туда лепят 42.3705 , 2112-3705010 -х )
а разве на сенсе не модуль со своими комутаторами ? это тоже западлючный узел. и разъём на 4 пина.
вот тот, что с завода, то и понадёжней. только производители фуфлыжные бывают. если не нарвёшся на "недоделаное", то отлично работають...
может ещё кто - что скажет....
люблю читать
люблю читать
Да, точно, практически все медяшки больше 10-11кг шьют новые(при заводском зазоре1,0- 1,1мм), но есть с серебряным электродом BRISK LR15YS, DR15YS сам накачивал до 15 кг. бьют чётко и правильно.шаман7 писал(а):у
А у свечей BRISK LR15YS, DR15YS калильное число тоже 17 ? На вазовские двигатели вроде надо именно с таким числом 17 устанавливать.
а чем отличаются свечки LR и DR ?
шестигранником под ключ ? 16 и 21 мм ?
люблю читать
люблю читать
вот, может кому нибудь пригодится.
да только шестигранником и изолятор под ВВ провод тоньше на DRшаман7 писал(а):а чем отличаются свечки LR и DR ?
калильное число 15 соответствует нашим 17, NGK -6
