январь 5.1.1
Re: январь 5.1.1
когда то читал статью про оживление процессоров......бывает,что они при переплюсовке не сгорают,а "встают в ступор" и с помощью каких то не хитрых манипуляций их можно реанимировать......может и не правда.....
Что то похожее с реанимацией эбу,после считывания защищённой прошивки
Re: январь 5.1.1
Есть картинка такая вот. Правда сам не помню откуда и для чего.... Может это как раз попытка поднятия?
проц правда другой. Или это не то?
Re: январь 5.1.1
похоже для поднятия автела м73
Последний раз редактировалось vento702 07.10.2014, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: январь 5.1.1
Широкий писал(а):Нет, не менял ещё, в наличии микросхемы нет.
Могу подарить из этого моего.....всё равно я ремонтом эбу не занимаюсь
Благодарил (а): 22 раза
Re: январь 5.1.1
Сообщение beast »
Дарите ЭБУ, починим :D
Re: январь 5.1.1
Сегодня подарили утопленника январь 7.2.....а проц то в нём такой же как в этом 5.1.1.......от делать нечего сдул проц с 7.2 и поставил в 5.1.1..........подключил мотор лоадер.....оппа....связь установилась......считал прошивку всё окей.....считать епром=ошибка....не считывает не стирает не записывает не удалить иммо не работает........расстроился.......но после того,как записал новую прошивку епром ожил.........почему так,в процессоре же нет собственной памяти?
сперва не догадался прошивку заменить,а поменял микру епром 24с16 на другую,из 7.2,а в нём 24с04...связь вообще не установилась
Последний раз редактировалось vento702 08.10.2014, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: январь 5.1.1
думаю проц должен общаться с микрухой еепром. видимо тут собака зарыта.
Re: январь 5.1.1
Ещё хочу поделиться.......так как на плате января 5.1 толстый слой лака,а смывать и соскребать было неохота,решил попробовать сдуть проц строительным феном вместе с лаком.....десять секунд и проц в руках....очень удобно
Благодарил (а): 41 раз
Re: январь 5.1.1
Сообщение coon »
Это только, если плата на выброс.
Строительным феном можно сдуть и всё окружение процессора.
Re: январь 5.1.1
coon писал(а):Это только, если плата на выброс.
Можно и накосячить если перегреть........у меня всё прошло удачно))
Re: январь 5.1.1
Сообщение coon »
Проблема не в нагреве, а в том, что дует сильно. Если температуру можно отрегулировать, хоть 90 гр. То скорость вентилятора, даже на минимуме, для этих целей, просто огромна.
Re: январь 5.1.1
coon писал(а):Проблема не в нагреве, а в том, что дует сильно. Если температуру можно отрегулировать, хоть 90 гр. То скорость вентилятора, даже на минимуме, для этих целей, просто огромна.
Ну если китайский фен за триста рублей,то да(или если руки не из того места растут)............на моём всё регулируется......вот недавно и на автеле м73 проц махнул............а ключи силовые менять ну просто очень удобно
Re: январь 5.1.1
нормальной паяльной станции нету?
феном хорошо эбу греть.
Re: январь 5.1.1
rins писал(а):нормальной паяльной станции нету?
У кого то есть,у кого то нет....речь не об этом..........может у кого то и станок автоматический есть,как на конвейере
Re: январь 5.1.1
Сообщение coon »
vento702 писал(а):Ну если китайский фен за триста рублей,то да(или если руки не из того места растут)............на моём всё регулируется......
Ну насчёт страны происхождения, кто её знает? То же регулируется и температура (с шагом в 5 градусов) и скорость вентилятора. Да и покупал где то лет 6-7 назад. Стоил около 10000 руб., точно не помню.
Даже изготовил миниатюрные насадки на него. Но паять им SMD, все равно не собираюсь.
vento702 писал(а):.....вот недавно и на автеле м73 проц махнул............а ключи силовые менять ну просто очень удобно
Просто повезло, а если попадётся с не приклеенными деталями? Паяльная станция намного слабее дует, чем фен на самых малых оборотах. И то бывало ползти начинали соседние резисторы, если чуть посильнее ветродуйку сделать. Хотя, может и правда, у меня руки не от туда растут?
