калина М74 и снова тосол.
Re: калина М74 и снова тосол.
Всё в пределах разумного.....если стоимость ремонта превысит стоимость товара,то какой смысл?genazainck писал(а):самое простое поменяйте. а вот разбираться что может быть.вот вопрос. так можно и вообще пол машины поменять зачем мозг напрягать.
По вашему рассуждать,можно и модули с катушками перематывать,форсунки притирать и датчики разные ремонтировать.......только если от безделья или для самоутверждения
А на эбу скорее проц частично помер........его тоже можно сдуть и попробовать отремонтировать
Разницу в блоках не по наслышке представляю,или Вы подумали что,я его купить предлагаю взамен Вашего ? Или тосол или антифриз нужен особый чтоб М74 из строя вывести ?genazainck писал(а):7.9.7 и м74 это разные вещи.
vento702 ты прикалываешься? судя по форуму ты владеешь кое-какой инфо. только ты забыл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что не боги горшки обжигают. а люди +. ты слышал кто такой (TESLA ) и вообще как у тебя с физикой? тогда зачем ремонты ЭБУ? проще поменять. скоро пойдёт дигродация людей. она уже началась может ты ловишь адреналин от пива или от сигарет. а мне доставляет удовольствие дёрнуть на рос. автопром ремонтом практически любых вещей. даже иномарки. я в сервисе с 90-х годов. не обижайся если задел. :ura:
1 Мало чем владею,только учусьgenazainck писал(а):судя по форуму ты владеешь кое-какой инфо
2 С физикой проблемы.....а у тебя как с Русским языком?
3 Практика показала,что стаж абсолютно ничего не значит
с русским не плохо, если где-то написал не так. мои вам извенения.(3 Практика показала,что стаж абсолютно ничего не значит). ты зря практика много даёт.
Последний раз редактировалось genazainck 04.11.2014, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
:pivo: я не обиделся. просто в любом споре или размышлении рождается истина.
ЭБУ только на запчасти тосол попадает между платы она многослойная и не чего не сделать с ней!!!
импульс
импульс
В сети
Только на запчасти. Можно представить ситуацию мороз минус 30 клиент заглох по вине ЭБУ. Трудно представить что он может сделать после этого с вами и вашей гарантией
Предположение или было)?......А если что то другое после диагностики,то простительно получается?SAN писал(а):Только на запчасти. Можно представить ситуацию мороз минус 30 клиент заглох по вине ЭБУ. Трудно представить что он может сделать после этого с вами и вашей гарантией.
...При установке ремонтного эбу,валенки в подарок)))
В сети
Предположение. Не угадаешь что у клиента в голове. Было такое после коррекции пробега якобы перестал работать мотор радиатора. Клиент вынес весь мозг пока дождался очереди. Оказалось на разъёме выгорела клемма. Даже спасибо не сказал и не извинился. Вот такие дела.
