Т.е. как ителма с доработкой - 303 софт на связь вышел и иммо получилось удалить?vento702 писал(а):У меня лежат пара таких Автелов А373 А303......на машине работают....на диагностику выходят.....на репрог ни в какую,никакими загрузчиками(мотор мастер,опенбокс,комбик)....связь в лоадере с ними установил только в режиме ителма с доработкой(естественно доработав) НО только чтоб почистить епром от иммо
Калина М73 A303CF06. Не выходит на связь.
Re: Калина М73 A303CF06. Не выходит на связь.
Программный инструмент от производителей процессора STMicroelectronics.жека_102 писал(а):Что за Flasher_v24b? Что за зверь?
Даstormrider писал(а):Т.е. как ителма с доработкой - 303 софт на связь вышел и иммо получилось удалить?
Программа, работает с K-line, единственное, на процессор надо будет(как мне кажется) кнопку reset подключать. Я её в своё время нашёл, чтобы Autocom перешивать. Навряд ли в инете найдёшь, поэтому выкладываю
Я нашел. Установил, при открытии пишет что не хватает чего то.
Тогда я думаю мне нет смысла докупать модули к комбику.golem68 писал(а):Если он закрылся, то опен не поднимет, он соединится, но при записи будет писать "ошибка записи флеш".
Думаю замена проца решит проблемы невыхода на связь - но тут все зависит от клиента.
Последний раз редактировалось stormrider 17.11.2014, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
Библиотек MS Visual Basicжека_102 писал(а):Я нашел. Установил, при открытии пишет что не хватает чего то.
http://support.microsoft.com/KB/180071
Есть инсталяшка - если нужно.golem68 писал(а):Программа, работает с K-line, единственное, на процессор надо будет(как мне кажется) кнопку reset подключать. Я её в своё время нашёл, чтобы Autocom перешивать. Навряд ли в инете найдёшь, поэтому выкладываю
Программа для смелых и сильных духом )
Есть ещё Flashit 9, так она много процессоров поддерживает.
Ещё бы хелп посмотреть
Посмотри в папке Doc, там на английском.
А если захочешь через Rx-Tx работать, то нужно вот такую собрать
Вот ещё версия 2.02, вроде говорят, что лучше 12-й сектор трёт.
Сегодня была калина с таким блоком.Подключилась как "ителма без доработки".На свой страх прошил прошивкой Е-2.Минут10 запихивало прошивку.Иденты поменялись,машина завелась и уехала
Мозгов бы по-больше!!!
Так у него не подключилось.
